automaat lekt
21-03-2009 14:05 #1073291 door V700 register
automaat lekt is gemaakt door V700 register
Beste,
Aan de onderkant van de automaat lekt steeds wat olie. Gevolg was dat ik bijna droog stond.
Zal ik leak lock gebruiken of kan iemand mij helpen met het vervangen van de keerringen. Het is ATF wat eruit komt druppelen.
groeten Ad
21-03-2009 23:05 #1232617 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic /
ik zou persoonlijk geen ''vreemde'' vloeistoffen erin gooien. het hoeft niet, maar kan gebeuren dat hij meer dingen afsluit. en dan zit je helemaal met een DUUR probleem.
beste is. ook al kost het bijhoorlijk wat, nieuwe keringen monteren. als je het ervoor over hebt ook een automaatbak revisie. misschien is dit in het begin duur. maar je voorkomt nare toekomstige kosten.
succes!Groet, bas seip
22-03-2009 10:01 #1232634 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic gereedschap
Allen,
Ik zie in de vadis dat er speciaal gereedschap nodig is, klopt dat? Ik lees daar nieks over op het forum. Wie heeeft overigens  evervaring met het vervangen van keeringen in een automaat?
groeten Ad
22-03-2009 11:01 #1232638 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic leac lok
ad
heb in okt 2007 volvo 940 automaat gekocht
lekke keerring tussen motor en automaat
potje leac lok erin en na ongeveer 3 weken was hij weer droog
in november 2008 automaat gespoeld en weer een half potje leac loc erin
tot nu toe droog
heb in totaal 30000 km gereden
jan
22-03-2009 11:55 #1232643 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic revisie
Scorpio29GLX schreef : ik zou persoonlijk geen ''vreemde'' vloeistoffen erin gooien. het hoeft niet, maar kan gebeuren dat hij meer dingen afsluit. en dan zit je helemaal met een DUUR probleem.
beetje overdreven advies,revisie..........keering vervangen en klaar is klara
groet chris
22-03-2009 13:56 #1232656 door V700 register
ligt eraan, het eeuwige leven heeft een automaat ook niet. maar het is zowiezo bijhoorlijk wat werk.
