Zijraam bestuurderskant gaat scheef omhoog
17-03-2009 22:03 #1073253
Zijraam bestuurderskant gaat scheef omhoog is gemaakt door V700 register
Hallo mede volvo bezitters,
Ik heb een beetje een raar probleem. Het raam aan de bestuurderskant (electrisch) trekt scheef omhoog waardoor er een stukje lucht komt aan de zijkant. Zeer vervelend dus, het gaat redelijk als ik met mijn hand het raam meehelp (meeduw naar rechts). Ik heb al ontdekt (samen met Bert) dat er een potnagel los zit, maar na reparatie daarvan blijft het euvel bestaan.
Ik ga vrijdagmiddag met Bert poging 2 doen om te kijken of en hoe we dit probleem kunnen oplossen, maar wellicht zijn er mensen die dit ook hebben meegemaakt en ons op weg kunnen helpen?
Alvast bedankt, ik ben benieuwd naar jullie input en hoop dat ik het probleem een beetje duidelijk heb uitgelegd (maar anders hoor ik het wel)
18-03-2009 07:57 #1232347
Beantwoord door V700 register in topic scheef
Waarschijnlijk zit het raammechanisme in de deur scheef. Hoe krijg je zoiets recht en moet het raam er dan ook uit. (hoe haal je dat er eventueel uit)
Is het wel verstandig om het weer met popnagels te doen of kun je het beter met zelftappers vastschroeven.
18-03-2009 21:05 #1232393
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt Bert voor de
Bedankt Bert voor de aanvulling. Is er iemand die bekend is met dit euvel? Goede ideeen om ons op weg te helpen? Iemand die de vraag van Bert kan beantwoorden?
alvast bedankt
alvast bedankt
- Willem Veneboer
18-03-2009 22:06 #1232400
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Glijmechanisme
Het raam glijdt in 2 geleiders aan weerszijde van het raam.
Daarnaast bestaat het mechanisme uit een metalen kruis waarbij de bovenste poten ook "glijden" in een kunststof strip. Wellicht dat deze kunststof geleiding een beetje stroef loopt en daardoor het raam scheef wordt getrokken.
19-03-2009 11:44 #1232445
Beantwoord door V700 register in topic popnagels los
Wij hebben een paar weken de bekeding eraf gehad en zagen dat er ook enkele nagels eruit waren.
Is het raam er gemakkelijk uit te krijgen!!!! of hoeft dat niet om ales weer op zijn plaats te krijgen.
19-03-2009 20:05 #1232474
Beantwoord door V700 register in topic morgenmiddag los....
maar het loopt nog niet zo hard met adviezen.
Niemand die dit een keer heeft gedaan???????????????
- Willem Veneboer
19-03-2009 20:11 #1232478
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Heb wel een tekeningetje voor je
Hallo Bert,
Ik heb geen ervaring met het raammechanisme van de V90, maar wellicht dat bijgaande tekening je een beetje op weg helpt ? Als je een specifiek nummer of nummers van de tekening wilt hebben, hoor ik het wel.
<img src="/sites/default/public_files/images/Raammechanisme%20960%20EL.jpg" border="0" alt="Raambediening El. V90" width="775" height="719" />
Succes !
Succes !
20-03-2009 18:54 #1232523
Beantwoord door V700 register in topic Yes het is gelukt!!!!
Jawel, het is gelukt, Bert en ik zijn wel even bezig geweest vanmiddag, maar we hebben alle potnagels vervangen door schroeven en boutjes. Het was een heel gepriegel, maar met geduld en enig nadenken is het (vooral Bert) gelukt. Het lijkt nu heel stevig te zitten en het raam gaat weer normaal omhoog en ook naar beneden.
Ik wil Henk en Willem bedanken voor het meedenken, Willem voor de tekening, dat helpt zeker. En Henk belde gisteravond nog met de nodige handige tips.
Maar vooral natuurlijk Bert die wel even bezig is geweest vanmiddag!!! Super, eindelijk weer door de poort van mijn werk zonder gedoe met een raam dat niet goed wil.
Ik wens u allen een goed weekend,
20-03-2009 19:29 #1232525
Beantwoord door V700 register in topic leuke klus
en inderdaad de tekening er even bij gehad van Willem. Wat ons opviel dat de popnagels bijna allemaal loszaten en hierdoor het mechanisme niet meer goed op zijn plaats zat.
De popnagels allemaal stuk gemaakt en heel ergens waar het gat nog goed voorzat met een m6 schroef vastgezet. Daarna het raam laten zakken en toen was het mogelijk om de andere 3 gaten zo te plaatsen dat dit ook met een schroef vast gezet kon worden.
Alles werkt weer zoals het moet.
