Vernieuwen remschijven en blokken 740 (voor) . Hoe eenvoudig?
13-03-2009 20:38 #1073183
Vernieuwen remschijven en blokken 740 (voor) . Hoe eenvoudig? is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal,
Hoe eenvoudig is het om deze zaken te vervangen voor de deur met het Haynesboek en een kist gereedschap? Moet ik nog aan bepaalde zaken denken zoals bijzonder gereedschap etc ? Alle andere tips zijn welkom.
Groeten Rik
Groeten Rik
13-03-2009 20:42 #1231967
Beantwoord door V700 register in topic Momentsleutel
Denk dat je een momentsleutel nodig hebt. In ieder geval voor de wielmoeren. Verder volgens mij een grote imbussleutel, of een dop is eigenlijk nog handiger denk ik (volgens mij is er niet veel ruimte om slag te maken met een imbussleutel, met een dop en ratel gaat het makkelijker).
13-03-2009 20:48 #1231969
Beantwoord door V700 register in topic Fluitje van een c...
Deze zaken vervangen bij een 940 is een fluitje van een cent!Voor een 740 zal het niet anders zijn denk ik.
Met normaal gereedschap is deze klus te klaren,zorg wel voor een goede auto(garage)krik.
Succes Erik
Succes Erik
13-03-2009 23:04 #1231982
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Tenzij de zaak vast zit
Hallo Rik
Een zeer korte imbusbout heb je inderdaad nodig. Ik meen maatje 10. Zoek anders eens naar een draadje van mij (met de zoekfunktie hier links boven) over het vervangen van mijn schijven. Daar staat meen ik in hoe groot hij moet zijn. Mijn leverancier (<a href=" www.tbs-aachen.de " target="_blank">tbs-aachen, in Aken, Duitsland) bevestigde dat het een korte moest zijn, toen ik erbij vertelde, dat het voor een 940 was.
Het is waarschijnljk met gewoon gereedschap te doen. Als de pennen waar de remklauwen overheen schuiven niet moer vast zitten.
PS niet vergeten kopervet te kopen. Bij Hanno in Heerlen heb ik een potje kunnen kopen, dat er (behalve qua kleur) uitziet, alsof het op de badkamer tussen de smeerseltjes en de zeepjes thuis hoort.
14-03-2009 13:51 #1232012
Het is een klusje dat
Het is een klusje dat best makkelijk is te doen met een beetje gereedschap en wat gezond verstand. Zorg ervoor dat je een goede krik hebt ofdat je de atuo ondersteund met as-steunen. En leg het wiel onder de dorpel voor het geval je wagen van de assteun zou af glijden.
Verders alles goed schoonmaken en terug monteren ( al dan niet met kopervet ).
14-03-2009 14:32 #1232015
Beantwoord door V700 register in topic naaf goed schoonmaken
dwz het vlak waar de schijf tegenaan zit. Anders zit de schijf scheef. En een rechte schijf die scheef zit tov de klauw slingert ook.
Ik heb een lange inbus dop 10 gekocht. Met de korte kon ik er niet bij.
Rob
Rob
14-03-2009 17:16 #1232031
Beantwoord door V700 register in topic Neem
Neem de ABS sensor ook even mee met schoonmaken.
