ATF of MTF olie in M46 Bak
12-03-2009 21:26 #1073172 door V700 register
ATF of MTF olie in M46 Bak is gemaakt door V700 register
Ik heb nu ATF olie in de M46 versnellings bak gedaan op advies van Volvo dealer.
Nu hoorde ik dat men er soms ook MTF olie in doet.
Iemand hier ervaring mee. ?
13-03-2009 09:47 #1231922 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 960 estate 1996 schreef: Ik
960 estate 1996 schreef : Ik heb nu ATF olie in de M46 versnellings bak gedaan op advies van Volvo dealer.
MTF = Multigear Transmission Fluid. Is een  transmissie-olie voor handgeschakelde versnellingsbakken. Multigear MTF wordt speciaal aanbevolen in geval van schakelproblemen bij lage omgevingstemperaturen en/of verlengde verversingsperioden.
14-03-2009 08:51 #1231994 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Henk
Henk bedankt.
weet jij ook of het kwaad kan als ik MTF in de versnellingsbak doe.?
14-03-2009 12:20 #1232007 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ATF-MTF
960 estate 1996 schreef : Henk bedankt.
Hoi Frits,
Voor de normale handgeschakelde bak kan dit geen kwaad. Maar voor de automatische bak weet ik niet.
Gr. Henk
14-03-2009 15:19 #1232018 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mooi
Mooi is geen automaat dus ga ik er toch maar MTF in doen.
Bedankt.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
14-03-2009 20:41 #1232049 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic ATF
Hallo Frits
Er is al vaker naar gevraagd. Conclusie: ATF, vanwege de overdrive!
14-03-2009 20:45 #1232050 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gaat
Gaat het niet goed Mathy de combinate MTF en overdrive.????
( Frits die weinig kon vinden over dit onderwerp op forum)
14-03-2009 20:51 #1232051 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Best kans dat MTF olie de
Best kans dat MTF olie de koppelingsplaten in de overdrive naar z'n mallemoer helpen.(Op internet is te lezen dat verkeerde olie cavitaite in de pomp veroorzaakt, waardoor er te weinig druk opgenbouwd wordt in het systeem. Dat zou kunnen betekenen dat de overdrive uitvalt of gaat slippen.)
Volvo zegt ATF (type..... weet ik niet)
Philip
14-03-2009 20:55 #1232052 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dexron II
Volvo dealer vertelde gewoon Dexron II
Sterker nog ze hebben het opgezocht voor me.
Hoorde nml alleen van iemand dat de versnellingsbak met MTF een langere levensduur zou hebben.
(niet over overdrive gesproken)
Dus laat ik maar gewoon de ATF erin zitten.
  • Marc van der Marek (GAST)
15-03-2009 16:15 #1232105 door Marc van der Marek (GAST)
Beantwoord door Marc van der Marek (GAST) in topic ATF type F (Ford) is
ATF type F (Ford) is voorgeschreven. Volvo dealer wilde me eerst ook iets Dexron-achtigs verkopen, maar kwam na even verder zoeken uit op Volvo Transmission Fluid of zoiets, dat was dus ATF-F. Dexron hoort er niet in.
