knipperlicht aan 1 zijde bij activeren Volvo Guard alarm
11-03-2009 17:24 #1073151 door V700 register
Goede middag,
Wie kan mij opweg helpen.
Als ik mijn alarm activeer knipperen mijn knipperlichten alleen aan de linker zijde.
Heel af en toe doet rechts keertje mee.
Het gaat om een Volvo Guard alarm. (kastje tegen a-styl) met grijze 1 knops afstandsbediening.
Systeem zit gemonteerd in een Volvo 940 van bouwjaar 1991.
Waar kan ik connectoren / verbindingen vinden waar ik eens naar kan kijken, of blijft er een relais hangen in de alarmunit?
 Alvast bedankt voor jullie antwoord.
 Groetjes Bart
  • Miquel Engelen (GAST)
11-03-2009 17:29 #1231737 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic normaal wel?
Hoi Bart,
doet je rechter richtingaanwijzer het bij gewoon richting aangeven en alarmlicht wel?
Dit klinkt als een slecht contactje, het lijkt mij sterk dat er iets in het VG alarm niet goed zit.
Maar je kan eens kijken of een beetje friemelen helpt. Het VG alarm zit achter de schopplaat onder je stuur. Hoe de aansluiting naar je richtingaanwijzers precies zit weet ik niet, maar daar kunnen anderen je vast mee verder helpen.
GG,
11-03-2009 17:33 #1231738 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic jawel
Hoi Miquel,
 Ja ja, zowel de gewone knipperlichten als de 4 knipperlichten doen het normaal.
Zal wel eens op zoek gaan naar de unit onder het stuur. Weet nu in elk geval ongeveer de locatie van de alarm unit.
Bedankt
Groetjes Bart
11-03-2009 17:40 #1231739 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Alarm
 .Je moet denk ik op zoek naar een oranje draad deze stuurt de knippers aan .Ëén oranje draad voor links en één oranje draad voor de rechter kant.Deze zitten soms aan elkaar gemaakt met zo,n blauw  klemgevalletje.  Deze wil nog wel eens los gaan zitten in de loop der tijd.
