bonkend geluid voorschokbreker opgelost
02-03-2009 19:15 #1072995 door V700 register
bonkend geluid voorschokbreker opgelost is gemaakt door V700 register
Beste,
Losse schokbreker voor.
Probleem opgelost. Je kunt makkelijk bij het schoef die de schokbreker vastzet. Als je de auto even een klein beetje op de krik zet onder het plastic kapje. Eerst met de hand de boel vastgedraaid en daarna een tikje met de schroevendraaier en een hamer.
probleem opgelost!
groeten Ad
02-03-2009 19:23 #1230676 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik vraag me vooral af of je
Ik vraag me vooral af of je die schroef aan kunt draaien als de veer nog op zijn plek zit. Kom je daar dan (goed) bij?
Goed ervoor zal het niet zijn, maar hoe slecht weet ik ook niet. Ik zou het zelf zo snel mogelijk oplossen. Geen veerspanners tot je beschikking?
Philip
03-03-2009 00:15 #1230754 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geluksvogel...
Geluksvogel...
Als je ze los wilt hebben lukt het je vaak niet...
03-03-2009 00:24 #1230757 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Goed gereedschap.
flip_21 schreef : Ik vraag me vooral af of je die schroef aan kunt draaien als de veer nog op zijn plek zit. Kom je daar dan (goed) bij?
Ja hoor, je kunt er best bij, maar wel met het juiste gereedschap. Volgens de beschrijving in Haynes moet je daarvoor een C-spanner hebben.
Ik ben bij drie automaterialenzaken geweest (niet de minste trouwens, ook Brezan dus) en die stonden mij met grote ogen aan te gapen toen ik erom vroeg.Na uitleg kwam ie met een oliefilterklem en ben ik maar vertrokken.
Met een C-spanner kun je makkelijk bij de bovenste dop en je kunt ook nog makkelijk kracht zetten.
<img src=" tbn0.google.com/images?q=tbn:Kry06G0dieF...lottedNutTighten.jpg " border="0" width="223" height="166" />
03-03-2009 12:52 #1230789 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic C spanner
Die C spanner heb ik onlangs aangeschaft bij een Profile fietsenwinkel. Die had hem gewoon liggen...
  • Timen Smit
03-03-2009 16:48 #1230826 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Haaksleutel
<img src=" tbn0.google.com/images?q=tbn:Kry06G0dieF...lottedNutTighten.jpg " width="223" height="166" />
In de gereedschappenwinkel kijken bij haaksleutels.
Het juiste gereedschap met de juiste naam. Wie weet kom je dan verder.
Trouwens in de automobieltechniek komt deze bevestingsmethode maar sporadisch voor. Het komt veel meer voor bij Werktuigbouwkundige apparaten.
03-03-2009 17:43 #1230836 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bij mijn bilstein B6 kreeg
Bij mijn bilstein B6 kreeg ik zo'n ding er gewoon bij.
Kon je gelijk een momentsleutel opzetten (moest met 120Nm vast..)
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
03-03-2009 19:33 #1230851 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Net over de grens
Hallo Bas
wp001 schreef : In de gereedschappenwinkel kijken bij haaksleutels.
In wat sinds nog niet zo heel lang geleden, met dank aan JW, m'n lievelingsgereedschapswinkel is, heet ie ook gewoon "hakenschlüssel". En die kun je bestellen in "een paar" maatjes. Zie <a href=" www.tbs-aachen.de/advanced_search_result...ssel&x=0&y=0 " target="_blank">hier. Ik wil hem eventueel ook nog wel voor je op gaan halen.
PS zonder Timen's "haaksleutel" had ik hem nooit gevonden.
