Automaat olie verversen
Ondanks dat de volvogarage mij heeft gezegt dat de olie licht vervuild is vind ik hem erg bruin of donkerrood.
Advies was niets aandoen de olie is kostebaar.
Vanalles gelezen over flushen en dat het niet moeilijk is.
Het gaat om een volvo960 2.5 Bj 1996, uiteraard een automaat
Maar als ik alleen de de de aftapbout los draai en laat er 3 liter uitlopen is dit 40 % van de inhoud van de bak (totaal 7,5L)
Mengt de oude en de nieuwe olie zich op zeg b.v 500 km zodat alles weer homogeen is?
Als dat zo is herhaal ik deze actie nog een keer, dan gooi ik welliswaar 40% van de nieuwe olie weg maar ook weer 40% oude olie.
Met resultaat dat ik na twee keer voor 84% de olie heb ververst, kan natuurlijk nog eenkeer maar in verhouding gooi je steets meer nieuwe olie mee weg.
Als ik nog een derde keer dit doe zit ik op iets meer als 90 % nieuwe olie en dat met 9 liter nieuwe, of maak ik een telfout?
Welke olie kan ik het beste gebruiken voor dit te doen?
Ik heb een vacuumsysteem om het oliecarter leeg te trekken via de peilstok en de olie op te vangen, mag ik dit ook met de automaat doen?
kan tegen alle soorten olie
Dat moet toch voldoende zijn voor wat de volvo garage aangeeft dat het eigenlijk niet nodig is.
dingen los draaien aan de automaat begin ik liever niet aan, dicht is dicht en laat ik liever dicht.
Groet Paul
- bouke maas (GAST)
Volgens mij wacht jouw volvogarage liever tot ze je een nieuwe automaat kunnen verkopen. Automaatolie verversen is wel nodig!
gr. Bouke
canvas schreef : Advies was niets aandoen de olie is kostbaar.
Mooi advies! wat kost je meer? een paar liter olie of een revisiebak? Dit even los van de km-stand, want die geef je niet aan.
Bak gewoon flushen als de olie roodbruin/bruin is (stinkt?) en al de nodige km achter de kiezen heeft.
Qua schakelen krijg je er een "nieuwe bak" voor terug.
Erik
Erik
Kmstand is 173.000 en verwacht dat dit gewoon de eerste olie is.
Maar mijn aanname van het verversen gaat werken??
Gr Paul
Van onder of van boven eruit zal ik maar zeggen.
Het flushen is niet moeilijk en er is voldoende te vinden met de zoekfunctie. Het is ook het beste om te doen na 173000 km.
Een paar slangen, verloopje, een trechter en een paar extra handen. Meer is het niet behalve de nieuwe olie.
Suc6,
Erik
[/quote]
Ook verse ATF ruikt niet naar bloemen. Er zit een (naar mijn beleving) lichte ammonia geur aan verse ATF.
Oude/verbrande ATF heeft dan ook echt een "verbrande" lucht (stinkt),maar goed dit is subjectief.
Gewoon spoelen,is het devies. Zelf heb ik dit 2 x binnen korte tijd gedaan, en is heel eenvoudig te doen (ook zonder een extra paar handjes).
Laatse posting van mijn kant omtrent oliewissel van een automaat:
1: U hebt een hydraulisch biediende versnellingsbak. De olie wordt lokaal zeer, ZEER heet en dient om de 40.000km te worden vervangen. Waarom? Omdat de olie deels verbrandt. Het hydraulische kleppenhuis van een automaat is een juweeltje van techniek dat vertrouwt op de soepele werking van kleppen, veren, zuigertjes enz zonder lekkage, vastzitten of enige vorm van stroefheid van het mechaniek. Hete verbrandde olie verliest zijn bedoelde werking en vormt koolafzetting, krassen en slijtage in het mechaniek deels door de harde koolstofdeeltjes, deels door de verminderde werking van de oliefilm (wrijving tussen metaal dus). Bovendien tast verbrandde olie kunststof keerringen aan in de zuigertjes gebruikt in het mechaniek. Dit kunnen zuren zijn, alcoholen, benzenen, noem maar op die zich vormen bij sterk verhitten van olie (dit laatste heb ik mij laten vertellen van een kennis in de chemie (DSM)).
2: Aftappen is niet genoeg om de olie te doen verversen. Spoelen van de automaat is de enige en nogmaals, de enige oplossing. Dit vraagt normaal tussen de 12 en 15 liter olie maar is de enige methode om de transmissie van nieuwe olie te voorzien. Alleen aftappen kan wel, maar ik schat dat dat misschien wel 50 liter olie gaat kosten voordat de olie dan geheel ververst is na al die verdunningen. Verdunnen met verse olie gaat steeds langzamer en ten koste van de nieuwe olie.
3: Meest belangrijke: verwaarloos de olieverversing niet. Het kan u een dure revisie in de wacht slepen als de olie lang niet is ververst; al het motorvermogen wordt, en dat zijn heel veel kW's, overgedragen middels de olie in de koppelomvormer. Dat is niet niks! En daarbij komt nog bovenop, de lokale warmteontwikkeling tijdens de slip van de rembanden bij schakelen. Genoemde adviezen onder punt 1 en 2 blijven overeind staan en vatten alles met punt 3 samen. Een oliewissel van een automaat "kost" veel olie, voor zover je van kosten kunt spreken, want het is de enige manier om de de automaat van verse olie te voorzien. Je kunt dit heel makkelijk zelf zien of controleren door de procedure gewoon uit te voeren... Bezuinigen op de de olieverversing hebben geen effect, er blijft dan altijd (heel veel) verbrandde olie achter in de automaat. Net zoals je olie probeert te verversen door de motorolie op pijl zou houden middels regelmatig bijvullen van een beetje olie.
Procedures omtrent spoelen van een automaat kun je vinden op deze site.
Robert
zal daarom de olie ververs methode zoals hier beschreven binnenkort gaan uitvoeren.
<a href="/node/8323"> www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/8323
Zit onder elke 960 automaat een AW30-43 bak??
Dan is dexton IIE te gebruiken.
Gr Paul
- Martin Deckers
Groet Martin
- bouke maas (GAST)
gr. Bouke
