W.S.E Lampjes knipperen
14-02-2009 15:14 #1072656
W.S.E Lampjes knipperen is gemaakt door V700 register
Hallo Allemaal,
Vandaag de wagen een goede poetsbeurt gegeven en bij het starten en terug parkeren beginnen de lampjes te knipperen inlc het orangje pijltje op het dashboard.<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-cry.gif" alt="Cry" title="Cry" />
Ik heb al diverse draadtjes gelezen hier, ik hoop echt dat het enkel electronica is.
Ook deze week 2 keer gehad dat de auto niet wilde starten, had de auto stil gezet zonder te stoppen in de P.
Dus pas voor starten eerst in de P gezet, de auto start niet even laten staan in de P met contact af (5 min) en dan start hij wel (zonder knipperende lampjes)
Heb de historie even er op terug gezocht en er word 2 maal een reset in rekening gebracht voor de storing VST/VCT AT 3 1 3, dit is gedaan in Juni 2008 en nogmaals in december 2008.
De auto is altijd in onderhoud geweest bij de Beemt in Eindhoven, mag ik nu maandag met de noodloop 50km naar eindhoven rijden?
Op maandag is er ook nog wel eens file voor leenderheide, Kan dat kwaad?
M.Vr.Gr Paul
M.Vr.Gr Paul
- bouke maas (GAST)
14-02-2009 18:29 #1228887
door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic resetten
Hoi Paul,
Vervelend voor je. Wat je kan doen is de zekering van de automaat computer (als die er is) er even een half uurtje uithalen. Als het goed is reset de computer zich dan. Indien je die niet kan vinden of als hij niet aanwezig is kan je ook de massa van de accu afkoppelen. Het nadeel daarvan is dat je dan ook je radioinstellingen enzo kwijt bent.
Als de lampjes niet meer knipperen kan het zijn dat er door vocht een tijdelijke storing was, als ze na verloop van tijd weer gaan knipperen is er een grote kans dat je pnp-switch bezig is te overlijden. Als de lampjes meteen weer aangaan is er iets anders aan de hand en zou ik voorzichtig gaan worden.
Er is altijd een kans dat het iets elektronisch is want de bakcomputer communiceert met het motormanagement, de abs, de cruisecontrol, etc. Altijd kans dat zich daar een fout voordoet.
Check naar aanleiding van mijn verhaal over "waterbakken" ook even of je olie in je koelwater tegenkomt. Indien dat het geval is niet meer rijden, radiator vervangen en de bak heel goed flushen en hopen op een goede afloop.
gr. bouke
gr. bouke
- Martin Deckers
14-02-2009 19:19 #1228891
door Martin Deckers
Beantwoord door Martin Deckers in topic resetten
Als het iets eenmaligs is geweest kun je ook proberen een aantal keren contact aan-uit zetten. De automaat ecu onthoudt een foutmelding maar een aantal herstarts. Mijn V90 heeft meen ik 3 noodloop programmas, varieerend van geen lock-up tot niet meer schakelen(limp home mode). Je kunt er wel mee rijden maar omdat de koppelomvormer continu gebruikt wordt de transmisie vloeistof snel te warm. Na wassen zou ik ook aan de pnp-schakelaar of de stekker verbindingen zijkant bak denken als oorzaak.
Groet Martin
Groet Martin
14-02-2009 20:03 #1228893
Beantwoord door V700 register in topic De koelvloeistof is nog mooi
De koelvloeistof is nog mooi helder dus verwacht daar geen probleem.
Zal morgenvroeg de accuklem even los maken en ee uurtje wachten.
Als ik op dit moment de sleutel op contact zet begint het geknipper meteen, ook morgen zal ik de truc met het contact proberen zonder door te starten.
Gr Paul
Gr Paul
15-02-2009 16:53 #1228957
Beantwoord door V700 register in topic Even een update,
De
Even een update,
De "trucjes hebben niet gewekt, heb wel besloten niet naar Eindhoven(50km) te rijden morgen met de auto.
Rij morgen met de auto van de vrouw naar Eindhoven en dan bel ik volvo Roermond(10km) voor een afspraak in de middag om de zaak te resseten en kijken welke storing er uitkomt.
Keep you posted.
M.Vr.Gr Paul
Keep you posted.
M.Vr.Gr Paul
15-02-2009 16:57 #1228959
Beantwoord door V700 register in topic Gaat helemaal goed komen
Mijn auto is uit Duitsland 700 km naar huis gereden met een storing in de PNP sensor. Knipperende pijl in de teller en ook de WSE-lampjes aan ed rammel. De schakelmomenten worden niet geweldig gekozen, maar je kunt er goed mee rijden. Er zijn ook storingen mogelijk waarbij de automaat alleen in z'n 2 wil. Dan wordt een langere afstand dan naar de dichtsbijzijnde garage rijden vervelend en erg slecht voor de hele aandrijflijn, maar dat is bij jou waarschijnlijk niet aan de hand.
16-02-2009 15:30 #1229079
Beantwoord door V700 register in topic Auto bij de garage
Heb de auto naar de garage gebracht en al snel kwam het bericht dat de boosdoener selectie schakelaar (is dit de PNP sensor en zoja waar staat PNP voor?)is.
Kosten rond de 250 euro gemonteert, morgenavond weer ophalen.
Tevens de automaten olie laten kontroleren, lichtvevuild niets aan doen was het advies.
M.Vr.Gr Paul
M.Vr.Gr Paul
