Lampje stuk zegt dashboard. (alles brand ??)
Maar alles brand. dimlicht kentekenplaat remlichten etc.
Zou er ergens storing zijn ?
Hopelijk is dat het.
Best irritant dat het lampje hele tijd brand.
Bedankt voor de tip.
Heeft die 740 een derde remlicht? En het juiste gloeilampcontrole relais?Of heeft ie geen derde remlicht, terwijl dat er wel in hoort?960 estate 1996 schreef : Maar alles brand. dimlicht kentekenplaat remlichten etc.Zou er ergens storing zijn ?
Ik heb het ook al eens gehad, met het vervangen van een kapot lampje. Als je de andere niet ook vervangt, blijft het waarschuwingslampje aan. Meting geschiedt op basis van weerstandswaarde, en als 1 lampje ouder is dan de ander, zit je met een verschil in weerstandswaarde. Wat Michael hierboven dus zegt.
Schema hebben?
Daar zou je wel eens gelijk in kunnen hebben. Bij mijn sedan had ik er ook zo'n relais in gezet en dan zie je hem oplichten tot je het rempedaal intrapt. Dan gaat ie uit.henk 940LPT schreef : Dan zou je m toch alleen mogen zien branden als je het rempedaal intrapt ?
Blijft het echter branden nadat je 1 x geremd hebt dan is er idd een spanningsverschil. Dat kan komen doordat er een lampje stuk is maar ook door een zgn moeilijk te localiseren lekspanning...Dat is wat ik weet...
succes nij het opsporen....
Rudiger
- André Struis
mijn idee; alle lampen vernieuwen, inspuiten met vaseline spray. (rijmt nog ook)
NB; inwendig zwart gekleurde lampen = massa gebrek
