Lampje stuk zegt dashboard. (alles brand ??)
13-02-2009 18:47 #1072644 door V700 register
Lampje stuk zegt dashboard. (alles brand ??) is gemaakt door V700 register
Dashboard vd 740 GLE zegt dat er een lampje stuk is.
Maar alles brand. dimlicht kentekenplaat remlichten etc.
Zou er ergens storing zijn ?
13-02-2009 19:01 #1228785 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic brandT
Brandt er misschien een lampje ergens wat sterker of zwakker dan andere lampjes? Bij mijn auto brandde ook alles, en toch was het lampje aan. Bleek dat rechtsachter het lampje net iets minder sterk brandde, door een slecht contact.
13-02-2009 19:03 #1228786 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mooi
Ik ga morgen alle lampjes controleren.
Hopelijk is dat het.
Best irritant dat het lampje hele tijd brand.
Bedankt voor de tip.
13-02-2009 20:53 #1228803 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Remlicht?
960 estate 1996 schreef : Maar alles brand. dimlicht kentekenplaat remlichten etc.Zou er ergens storing zijn ?
Heeft die 740 een derde remlicht? En het juiste gloeilampcontrole relais?Of heeft ie geen derde remlicht, terwijl dat er wel in hoort?
Ik heb het ook al eens gehad, met het vervangen van een kapot lampje. Als je de andere niet ook vervangt, blijft het waarschuwingslampje aan. Meting geschiedt op basis van weerstandswaarde, en als 1 lampje ouder is dan de ander, zit je met een verschil in weerstandswaarde. Wat Michael hierboven dus zegt.
Schema hebben?
13-02-2009 20:57 #1228806 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dan
Dan zou je m toch alleen mogen zien branden als je het rempedaal intrapt ?
13-02-2009 21:05 #1228808 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja?
henk 940LPT schreef : Dan zou je m toch alleen mogen zien branden als je het rempedaal intrapt ?
Daar zou je wel eens gelijk in kunnen hebben. Bij mijn sedan had ik er ook zo'n relais in gezet en dan zie je hem oplichten tot je het rempedaal intrapt. Dan gaat ie uit.
13-02-2009 21:09 #1228810 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vreemd
Je zou verwachten dat het "lamp kapot" lampje uit is totdat je het pedaal intrapt. In ieder geval doet het rempedaal "iets' als de oorzaak in de remlichten (of het relais wat daar niet geschikt voor is) zit.
13-02-2009 22:49 #1228818 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ingebouwde kontrole
Na het starten gaat het lampje ter kontrole van de lampjes branden tot je het rempedaal indrukt. Daardoor weet je dat het kontrolelampje dat aangeeft dat er  een lampje stuk is werkt!
Blijft het echter branden nadat je 1 x geremd hebt dan is er idd een spanningsverschil. Dat kan komen doordat er een lampje stuk is maar ook door een zgn moeilijk te localiseren lekspanning...Dat is wat ik weet...
succes nij het opsporen....
Rudiger
14-02-2009 00:48 #1228833 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geen
Er is geen derde remlicht aanwezig.
Als verlichting uit doe is lampje ook uit
  • André Struis
14-02-2009 02:23 #1228837 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Corrosie
Een beetje wit uitgeslagen lampvoetje (dat tinnen piemeltje aan de onderkant van de lamp) kan al storing geven.
mijn idee; alle lampen vernieuwen, inspuiten met vaseline spray. (rijmt nog ook)
NB; inwendig zwart gekleurde lampen = massa gebrek
