Deur gaat op slot als je hem open doet
12-02-2009 17:52 #1072623
Deur gaat op slot als je hem open doet is gemaakt door V700 register
Altijd leuk een (nieuwe oude) Volvo erbij.
Je haalt met sleutel de auto vh slot af. (niks bijzonders)
Gaat zitten en start de auto. (ook niks bijzonders)
Dan gooi je bv even een brief in de brievenbus dus je stapt uit.
Laat motor draaien en doet de deur dicht. (nog niks aan de hand)
Dan pak je de deurgreep vast om deur weer open te maken en. KLIK alles op slot.
Daar sta je dan met draaiende motor naast je auto.
Gelukkig wist ik ervan en heb ook gelijk een reserve sleutel meegenomen.
(gebeurde me dus al op het eerste ritje)
Iemand een idee hoe dit kan?
12-02-2009 20:57 #1228699
Bij haar was het probleem verholpen door de servomotor iets schuinn te monteren met behulp van de bevestigingsschroeven. Maar misschien helpt gewoon alles goed invetten van slot mechaniek bij jouw model.
Succes,
Robert
Beantwoord door V700 register in topic :-)
Had de 740 GLE van mijn vriendin ook soms last van. Deurpaneel verwijderen en op je gemak bekijken hoe 1 en ander reageert met bedienen van de deurhandel en een beetje spelen en prutsen met het mechaniek.960 estate 1996 schreef : Iemand een idee hoe dit kan?
Succes,
Robert
12-02-2009 21:07 #1228702
Beantwoord door V700 register in topic THX
THX ik ga wel even prutsen.
Echt handig is het nml niet.(dan te weten dat de vorige eigenaar al 5 jaar zo rond rijdt)
12-02-2009 21:17 #1228704
Deels bleek het toen ook te liggen aan het feit, dat het paneel eraf geweest was en het palletje wel weerdoor het paneelgestoken was, maar dat een van de 'rafels' aan de binnenkant van het deurpaneel (het 'busje' war de pin doorheen moet) naar binnen gedrukt was, waardoor het pinnetje te strak liep en niet helemaal naar boven kwam.Enfion, trek het paneel er maar eens af enkik hoe dat busje en pinnetje lopen, dan snap je denk ik wat ik bedoel.
Tipje, trek de motor van de bijrijdersdeur of linkerachterdeur los. Dan moet je er wel steeds aan denken die dicht te doen, maar gaat ie in ieder geval niet mee op slot, als je de bestuurdersdeur achter je dicht doet.
Beantwoord door V700 register in topic Wie weet.
Ik had dat met mijn sedan ook, nadat ik een extra motortje geplaatst had.De stang die de deurpin (waar je hem ook mee op slot doet) bediend, was te strak afgesteld en viel zelfs alweer in het slot, als ik de sleutel uit het deurslot haalde.960 estate 1996 schreef : Iemand een idee hoe dit kan?
