Claxon
Ik heb een momo sportstuurtje geplaatst in mijn 940 FK 1996. Zoiets als een net pak met sneakers eronder.
De draadjes van de claxon was wel het laatste waar ik mee zat na het verwijderen van de airbag en het aanpassen van de aluminium stuurmof. Maar nu doet de claxon het dus niet. Heeft iemand enig idee hoe je een claxon moet aansluiten? De plus komt gewoon uit de stuurkolom (groengele draad geloof ik), die heb ik aan de drukknop voor de claxon geplugd, de tweede (zwarte) draad moet volgens mij aan het andere plugje van de drukknop en dan ergens geaard worden. Bij het oude stuur was dat ergens in het metaal van de oude stuurmof.
Ik meen ook dat je zonder claxon niet door de apk komt; dus voor juni wil ik het wel hebben opgelost.
Ik begrijp helemaal niks van stroom zoals je misschien merkt, dus kan iemand me verder helpen?
Groet, Ad
APK stelt volgens mij dat je moet kunnen toeteren, niet waar de knop zit. Een drukknop op het dashboard moet volgens mij dan dus ook werken.
Kun je mij eens aan mijn verstand brengen waarom je een MOMO in je 940 zet, in oplaats van een ge-airbagged stuur?
Iets geeft mij trouwens het idee dat ik met het plaatsen van zo'n stuur (=het weghalen van het stuur met airbag) een soort heiligschennis heb gepleegd. Nou kan ik me dat voorstellen met het veiligheidsimago van Volvo in mijn achterhoofd. Dat wordt dus nooit meer botsen.
Groet, Ad
Als je dat tussen de regels door hebt opgepikt, kan dat wel kloppen. Ik vind het niet slim, maar hey, .....wie ben ik. Het is jouw auto, als jij dat mooi vindt en plezierig, prima.Ad van Houdt schreef : Iets geeft mij trouwens het idee dat ik met het plaatsen van zo'n stuur (=het weghalen van het stuur met airbag) een soort heiligschennis heb gepleegd. Nou kan ik me dat voorstellen met het veiligheidsimago van Volvo in mijn achterhoofd. Dat wordt dus nooit meer botsen.
Wel denk ik toch serieus, dat je SRS lampje een probleem vormt voor de APK.Hij moet aangaan bij op contact zetten en uitgaan als de motor loopt (of na 3 sec)Hij gaat bij jou nu óf niet aan, óf niet uit, toch? Nog los van het feit of de plofzak van de bijrijder (die niet voor het stuurtje koos) het wel gewoon doet, wat je niet zeker weet, denk ik........tsja.
Ohja, je had hoop ik wel de accu los, bij knutselen aan de polfzak?
Type goedkeuring e.d. bedoel ik.
Erik
gr jg
- Miquel Engelen (GAST)
 henk 940LPT schreef : Is het niet gewoon plus -> schakelaar -> claxon -> massa ?? En hoef je niets te aarden bij het stuur ?
Hoi Ad,
ik las dat je bezig bent met het stuur! Volgens mijn is het zoals Henk zegt hoor, de massa is de stuurkolom zelf.
Laat je nog wel even een fotootje zien!!
GG,
Volgens mij is het plus -> claxon -> schakelaar -> massa. Claxon's zijn massagestuurd.henk 940LPT schreef : Is het niet gewoon plus -> schakelaar -> claxon -> massa ??
