Vacuümpomp? Luchtstroomkeuze?
  • Miquel Engelen (GAST)
25-01-2009 14:14 #1072196 door Miquel Engelen (GAST)
Vacuümpomp? Luchtstroomkeuze? is gemaakt door Miquel Engelen (GAST)
Beste mede Volvoïsten,
al enige tijd valt het mij op dat de luchtstroomkeuzeschakelaar niet 'echt' werkt.
Dwz. ik heb het idee dat ik kan kiezen wat ik wil, voorruit, midden en voeten of alleen voeten, het maakt allemaal niet zo'n verschil.
Nu heb ik begrepen dat de luchtstroomkleppen dmv vacuüm bediend worden, en voordat ik nu mijn hele dashboard eruit ga halen eerst maar even de vraag:
Ik neem aan dat die vacuüm ergens door een pomp gegenereerd wordt, maar waar zit die pomp dan? en hoe kan ik deze op goede werking controleren?
Oh ja, ik heb geen ECC! Hopelijk kunnen jullie me een beetje verder helpen......
GG,
25-01-2009 14:18 #1226184 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Slangetje
Miquel, had hier ook eens last van. Toen bleek dat ik een slangetje op het inlaatspruitstuk vergeten was weer aan te sluiten na een sleutelactie. Ik heb wel ECC, maar ik kan me voorstellen dat het regelen van de ventilatie op dezelfde manier zn vacuum krijgt. Ben je de laatste tijd nog met je inlaatspruitstuk bezig geweest ?
25-01-2009 14:25 #1226185 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Niet...
Hoi Henk,
nou, niet dat ik me kan herinderen. Maar ik ga voor de zekerheid wel even checken!
Waar moet ik het ongeveer zoeken?
GG,
25-01-2009 14:28 #1226188 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klepper
Bij mijn 8 kleppert zit dat op bovenkant van het spruitstuk, in het midden. Daar zitten een aantal pijpjes ingeschroefd waar slangen op zitten. Bijvoorbeeld voor de benzinedruk regelaar. Slangetje komt geloof ik van het brandschot aan bestuurderszijde en loopt dan een stukje voor het brandschot langs. Van die gladde zwart slang die ook voor de CC gebruikt wordt.
  • Willem Veneboer
25-01-2009 15:04 #1226195 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Toch wel ?
Miquelangelo1969 schreef : Hoi Henk,
GG,
Hej Miquel,
Laatste tijd niet gesleuteld ? Of ben je al weer vergeten wat je samen met Bart bij Carlo hebt uitgevoerd ?
Wellicht dat er bij die uitgebreide sleutel actie iets is geraakt/losgeschoten ?
Zal zo de andere laptop met VADIS eens opstarten en eens kijken of ik iets kan vinden.
25-01-2009 15:14 #1226196 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Geheugen...
Hoi Willem,
alsof ik die actie zou/kan vergeten!! Maar ik weet eerlijk gezegd niet of ik er al sindsdien last van heb, het viel me eigenlijk gisteren op de terugweg van de H&M loods pas op....
of nog eerlijker het viel mijn vrouw op!
Maar het zou goed kunnen dat het al langere tijd (lees: sinds Gemert) zo is hoor.
Ik zal zo eens naar buiten lopen en kijken of ik losse slangetjes tegenkom..
GG,
25-01-2009 15:15 #1226197 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Welk vacuum...?
Als je een standaard verwarming heb en dus geen ECC zoals Miquel beschrijft dan word de luchtregelklep bediend door Bowden-kabels en niet met vacuum, dus is niet echt zinvol om dit probleem in verband te brengen met de vacuum pomp .Gr Bart.
25-01-2009 15:34 #1226199 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic kabels los?
snoek38 schreef : Als je een standaard verwarming heb en dus geen ECC zoals Miquel beschrijft dan word de luchtregelklep bediend door Bowden-kabels en niet met vacuum, dus is niet echt zinvol om dit probleem in verband te brengen met de vacuum pomp
.Gr Bart.
Dus dat zou betekennen dat er ergens een kabel los zit?
Maar euh, ik heb toch ook drie van die zwarte bollen ergens achterin mijn dashboard zitten (die op vacuüm werken), of ben ik nu echt helemaal de kwijt kluts?
.... en is dit zo'n klok en klepel verhaal....
GG,
25-01-2009 15:47 #1226205 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als jij geen ECC heb maar
Als jij geen ECC heb maar een standaard verwarming, dan word de regelklep naar mijn weten met een bowden-kabel aangestuurd zo was het bij mijn 940, heb jij die vacuumbollen dan heb je een ECC en dan is het een ander verhaal, dus Miquel wat heb je er in zitten ,ECC of een standaard verwarming en heb je die bollen ook werkelijk gezien...?Je kan er vrij simpel  achter komen, verwijder het zijpaneel onder bij de voeten van de bestuurdersplaats, en zie je daar drie vacuumbalgen met de slangetjes dan is het een ECC, zit dit er niet dan zie je de bowden-kabels zitten.Gr Bart.
25-01-2009 16:05 #1226210 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic ik meen de bollen....
Hoi Bart,
ik meen echt van die bollen te hebben gezien, maar begin nu toch wel te twijfelen....
Ik weet zeker dat ik geen ECC heb, tenminste, ik heb geen aircoknoppen op mijn bedieningspaneel van de verwarming zitten (maar Deltamill airco), geen slangetje in de plafonière, en geen zonnesterkteindicator op mijn dashboardspeakers....
Ik zal deze week de schopplaat eens verwijderen om het zeker te weten, want anders wordt het alleen maar speculeren.
GG,
