Achterruitenwisser functioneert slecht/niet motor ok
25-01-2009 09:14 #1072188
Achterruitenwisser functioneert slecht/niet motor ok is gemaakt door V700 register
Net de motor van de achterruitwisser vervangen omdat de ruitenwisser niet meer wou wissen.
Probleem is niet opgelost. Ik heb de arm nog eens helemaal met WD40 ingespoten, maar dat zette ook niet veel zoden aan de dijk.
Waar kan het probleem nu nog liggen dan?
25-01-2009 09:24 #1226122
Beantwoord door V700 register in topic WAT doet het niet?
Kristof, wat werkt er niet?
Doet de motor het mechanisch niet, is de zekering stuk, zit de as van de wisser vast geroest aan de klep, is misschien de bedienhandel kapot?
Het je dat al uitgezocht?
25-01-2009 10:15 #1226130
Beantwoord door V700 register in topic Hey Mark,
- De
Hey Mark,
- De ruitenwissermotor doet het.
- De arm van de ruitenwisser doet het.
- De ruitenwisser zelft beweegt ook.
- Met de arm van de ruitenwisser kan ik, met wat moeite, de ruitenwisser laten bewegen.
- Als ik de ruitenwisser beweeg, beweegt de arm mee - alleen gaat dit zeer zwaar.
Ik gok dus dat het een mechanisch probleem is. Zoals gezegd heb ik de arm van binnen en van buiten met WD-40 overspoeld maar dat bracht geen wijziging.
25-01-2009 10:26 #1226131
Beantwoord door V700 register in topic even denken
De as van de motor gaat ergens door de klep heen. Is het mogelijk dat die erg zwaar gaat?
Dan zul je het asje moeten reinigen en smeren. Dan draait hij weer soepel.
- Willem Veneboer
25-01-2009 11:20 #1226138
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Zou as moeten zijn
Zoals Mark al opmerkt, is dit waarschijnlijk de oorzaak
Tijdens de sleuteldag bij Nordicar had Edebree hetzelfde probleem. We hebben toen alles uit elkaar gehaald en daar bleek inderdaad het probleem te zitten.
Gelukkig hadden ze daar nog wat "reserve" onderdelen en hebben we het daar mee opgelost.
25-01-2009 11:50 #1226146
Beantwoord door V700 register in topic Hmm, de as van de motor zelf
Hmm, de as van de motor zelf gaat nergens door de klep heen.
Aan de motor zit een klein armpje. Dat armpje zit met een bolletje vast op een groter arm. Die arm beweegt de ruitewisser op en neer. Die arm zelf gaat dan wel weer door de klep heen.
Ik neem aan dat je die as bedoelt?
25-01-2009 12:32 #1226150
Beantwoord door V700 register in topic Ook dergelijk probleem echter geen reacties
<a href="/node/23675">
www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/23675
Hoe de gedemonteerde rw motor doormeten .
25-01-2009 13:09 #1226167
Beantwoord door V700 register in topic schoonmaken en invetten
As van de ruitenwisser gaat door de achterruit heen in een specilae doorvoering. Deze demonteren, schoonmaken en terugmonteren met vaseline. Op het asje zit een o-ringetje, deze vernieuwen.
Vaker voorkomend euvel.
25-01-2009 15:42 #1226202
Beantwoord door V700 register in topic Zal het morgen even
Zal het morgen even proberen. Als het dat is heb ik een motortje over
