Speakers achterportier 960
24-01-2009 22:49 #1072182 door V700 register
Speakers achterportier 960 is gemaakt door V700 register
In mijn 960 ( bouwjaar 1995 ) zitten voor originele 960-speakers in de deuren en nu wil ik er ook twee in de achterportieren zetten. Mijn vraag is de volgende:
weet iemand of ik dezelfde originele speaker ook in de achterdeur kan plaatsen en ligt er een voorbedrading  ( af fabriek ) in de achterportier.
Groeten Patje
25-01-2009 09:38 #1226123 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic helaas
Bedrading weet ik niet maar wel dat er andere speakers ingaan.
De achterspeakers hebben nummer 3533438 en3533439, volgens Vadis. Ze zijn links en rechts verschillend (gespiegeld).
25-01-2009 12:34 #1226161 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Waarschijnlijk wel
patje schreef : weet iemand of ik dezelfde originele speaker ook in de achterdeur kan plaatsen en ligt er een voorbedrading  ( af fabriek ) in de achterportier.
Gezien het feit dat de 940 ook voobedraad is (mijn '95 er in ieder geval wel) ga ik er vanuit dat de luxere 960 ook voorbedraad zal zijn.
Voor de speakers, gewoon het deurpaneel verwijderen en de diameter van het gat opmeten.
25-01-2009 13:13 #1226170 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vadis nummers ok?
Ik heb even gekeken, je geeft via vadis op dat de nummers van de achterportieren-boxen 3533438+3533429 zijn.
Weet je zeker dat dit voor de achterportieren is want als dat zo is zouden ze moeten passen en zijn het dezelfde als in de
voorportieren want die hebben in mijn auto namelijk hetzelfde nummer.
Net even achterin gekeken maar ik weet niet of ik in de knoei kom met de motor van de elektrische ramen achterin.
 Ik kan de boxen met nummer 3533438 + 3533439 kopen maar dan moet ik ze laten opsturen en als ze dan niet passen
heb ik er niks aan!
25-01-2009 13:31 #1226175 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als je de juiste
Als je de juiste(!) onderdelen bestelt en originele Volvo ramen achter hebt, zou het gewoon moeten passen. Je kunt de verantwoordelijkheid voor het opsturen van de juiste onderdelen ook bij de besteller laten. Gewoon je VIN code (chassisnummer, beginnend met YV1) opgeven en zeggen dat je achterdeur speakers wilt. Maar goed, dat werkt alleen bij de dealer (weet niet of je bij de dealer bestelt). Doe ik ook vaker als ik onderdelen bestel bij de dealer. Zaken waar ik zeker van ben bestel ik met nummer (scheelt de magazijnman weer werk), waar ik niet zeker ben van het nummer probeer ik het zo goed mogelijk te verwoorden.
25-01-2009 14:40 #1226191 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het goede nieuws is......
Dat het past.
Net even gewoon de boxen uit de voorportier gehaald en achter gepast en.......het past.
Je kunt ze gewoon vastklikken dus hoeft geen schroefgaten te boren of wat dan ook en natuurlijk zit er een
voorbedrading in de achterportieren dus erinzetten, stekker eraan en spelen maar!
Conclusie:  Originele boxen met de nummer 3533438+3533439 passen dus zowel voor-als achterin. Makkelijk om te weten.
Groeten Patje
25-01-2009 16:50 #1226217 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic gelukkig dan
In het Vadisplaatje dat ik zag, leken de voor- en achterspeakers niet op elkaar. En verder heb ik gekeken naar de achterportieren omdat daar de vraag over ging.
Nog een keer gekeken: de voorspeakers hebben de nummers 3533436 en 3533437 en lijken niet op de achterspeakers.
Volgens Vadis dus ...
Fijn dat het wel past maar vreemd dat de nummers dan anders zijn.
25-01-2009 19:03 #1226235 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ander geluid
MSuidgeest schreef : In het Vadisplaatje dat ik zag, leken de voor- en achterspeakers niet op elkaar. En verder heb ik gekeken naar de achterportieren omdat daar de vraag over ging.
Los van alle nummers die jullie noemen, vind ik dat het geluid uit de achterste speakers anders is dan uit de voorste. Het lijkt erop dat de achterste minder hoge tonen hebben (die bij mij dan weer uit de spijlen komen). Wellicht zijn het dus gewoon wel andere speakers.
25-01-2009 20:10 #1226246 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic morgen weten we meer
Ik ga de speakers morgen even ophalen en inbouwen. Ik zal de nummers controleren en laten weten of er verschil in zit of niet en
of ik verschil in geluid merk.
Zal mij benieuwen
26-01-2009 13:02 #1226323 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic spelen maar.....
Net de achterspeakers erin gezet. klinkt gelijk beter boxen zijn ongeveer 100w, geluid is wat voller.
Volgens mij zit er qua geluid geen verschil in de boxen voor en achter maar voorin heeft het geluid iets meer ruimte
om weg te kunnen en dat geeft wellicht het idee dat de boxen voor anders zijn.
Heb er maar een simpel sony cd-spelertje in zitten dus ik denk als je er eventueel een versterker tussen zet deze
boxen aardig mee kunnen.
