radiofrequenties
23-01-2009 16:17 #1072135 door V700 register
radiofrequenties is gemaakt door V700 register
Ik heb vandaag een andere Volvo radio ingebouwd van het type TD-6141.
Een radio cassette.
Het ding speelt goed.
Alleen geeft hij alleen de oneven frequenties digitaal weer en slaat de even over.
In de gebruiksaanwijzing staat nergens of en hoe het te wijzigen is.
Iemand nog ideeén?
Groeten Rob Albert
23-01-2009 16:22 #1225963 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic amerikaans
kan het zijn dat je een radio uit een ander land/gebied hebt ? Andere landen hebben soms andere frequentie indelingen. Wat bedoel je precies met "oneven" en "even" frequenties ? als in tonen 91.1 en overslaan 91.2 voor de FM band ? Geen kapotte display ?
23-01-2009 16:26 #1225964 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic frequentie
Hallo Henk,
Ik vermoed eigenlijk dat je gelijk hebt met dat het uit een ander land komt.
Het geeft inderdaaad alleen bv 88.3 88.5............100.7 verder lijkt het display goed.
Zou het te veranderen zijn?
Groeten Rob
23-01-2009 16:29 #1225965 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 2x drukken
Kost het ook 2x drukken om van .3 naar .5 te gaan ? Bij mijn wekkerradio bijvoorbeeld, kan ik afstemmen met stapjes van .05 terwijl de display alleen .1 en .2 aangeeft. Om van .1 naar .2 te komen moet ik dus 2x drukken, de tussenstap van .15 zie je niet.
23-01-2009 16:33 #1225966 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nee helaas
Als ik draai dan gaat het op per 0,2
Als ik erop druk gaat hij gewoon zenderzoeken en slaat hij de even nrs achter de , gewoon over
Groeten Rob
23-01-2009 16:34 #1225967 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Soms
Soms kun je het instellen. Of het bij jouw radio ook kan weet ik niet. Vaak staat het gebied waar de radio voor bedoeld is wel op een sticker oid.
23-01-2009 17:15 #1225970 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Amerikaanse radio.
robert31 schreef : Als ik draai dan gaat het op per 0,2
De radio die je hebt, is ingesteld op, of afkomstig uit de US.
Zet hem eens uit, en druk op 1 van de numerieke toetsen als en houd deze ingedrukt, terwijl je de radio aan zet.Bij Alpine radio's resulteert indrukken van toets 5 en aanzetten in de tekst USA. Hier kun je met de scan toets (als het goed is) AUS van maken. Dit laat je staan tot het uit beeld verdwijnt en de radio gaat spelen.
Als je iets anders ziet, laat je knop 5 los en zet je de radio af.
23-01-2009 20:25 #1225994 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic lukt niet
Bedankt voor de hulp,
Ik heb alle knopjes een keer vast gehouden tijdens het inschakelen.
Niets helpt.
Maar weer verder puzzelen.
Het positieve is dat er een behoorlijk goed geluid in zit.
Nou die zenders nog.
Groeten Rob Albert
23-01-2009 21:11 #1226007 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wordt aan gewerkt.
robert31 schreef : Nou die zenders nog.
Daar wordt aan gewerkt, geduld.....
01-02-2009 19:35 #1227238 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Is dit lang genoeg?
Hallo Bas,
Heb ik zo lang genoeg geduld geoefend?
Ben eeeeeecht niet benieuwd hoor!!!!!
Groeten Rob
