Wel eens van gehoord, maar wat is het?
22-01-2009 18:37 #1072114
Wel eens van gehoord, maar wat is het? is gemaakt door V700 register
Vandaag heeft de 940 (bij kmstand 320000) een nieuw stuurhuis, met inhoud, gekregen. Ook maar gelijk de draagarmrubbers laten vervangen en rijdt nu als een tank! (en zo hoort het ook).
Opmerking van de chef werkplaats: de draad van de "helicon" was helemaal weg. Nou ben ik in een garage opgegroeid, maar weet ik echt niet wat "de helicon" is.
Kan iemand enige opheldering geven?
22-01-2009 18:47 #1225875
Beantwoord door V700 register in topic Bedoeld waarschijnlijk een
Bedoeld waarschijnlijk een Helicoil....
Helicoil is volgens mij een soort binnenschroefdraad van zeer hard materiaal die in het stuurhuis is geperst.
Mvg Ben
Mvg Ben
22-01-2009 18:50 #1225876
Beantwoord door V700 register in topic Zou best kunnen.
Ik denk dat als hij HeliCoil gezegd had, er wellicht wel een lamoje gaat branden?
Als de draad in je bougiegat rot is, draai je er toch een HeliCoil in, of ben ik ook abuis?
22-01-2009 18:55 #1225879
Beantwoord door V700 register in topic Inderdaad, en zo vele
Inderdaad, en zo vele meerdere toepassingen...
Grt Ben
Grt Ben
22-01-2009 19:12 #1225881
Beantwoord door V700 register in topic Wel eerst.........
de HeliCoil tapset gebruiken!
Daarna in deze nieuwe schoefdraad de helicoil draaien en breken.
Je hebt nu een nieuwe schroefdraad met de originele maat.
Erik
Erik
22-01-2009 19:21 #1225882
Beantwoord door V700 register in topic Is zoiets mogelijk in een
Is zoiets mogelijk in een stuurhuis??
Zit toch gewoon een tandheugel in...
Mvg Ben
Mvg Ben
22-01-2009 23:10 #1225900
Beantwoord door V700 register in topic helicoil......
Zou kunnen dat er ergens weer nieuwe schroefdraad is aangebracht, alleen heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook de bougies en de ruitenwisserarmen te laten vervangen (en olie en oliefilter).
Dus waar nu dat nieuwe schroefdraad zit? Wellicht geeft de rekening opheldering.
Overigens gisteravond en vandaag met een C30 2.0 rondgetuft................................................
