Raam RA portier klemt.
19-01-2009 23:09 #1072058 door V700 register
Raam RA portier klemt. is gemaakt door V700 register
Het electrisch bediende achterraam van mn 960 zakt niet helemaal naar beneden.
Als ik hem laat zakken stopt ie op ongeveer 3/4 waarbij de binnenkant van de deur een beetje naar binnen komt/opbolt.
Wat zou dit toch kunnen zijn?
Mvg Ben
20-01-2009 21:31 #1225625 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Is er dan echt niemand die
Is er dan echt niemand die dat weet?
Mvg Ben
20-01-2009 21:37 #1225627 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kijken
Waarschijnlijk niet een algemeen voorkomend iets. Kwestie van even kijken lijkt mij: binnenkant deur eraf halen en kijken wat er niet goed loopt.
Jan-Willem
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
20-01-2009 23:08 #1225651 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Losmaken
Hallo Ben
Je kunt het beste, zoals Jan-Willem al zegt, even het deurpaneel eraf halen. Je kunt dan zien wat er cq. wanneer het precies fout gaat. Losmaken moet je dat paneel waarschijnlijk toch wel, dus ...
21-01-2009 05:58 #1225689 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor de reacties, ik
Bedankt voor de reacties, ik heb al gekeken toen mn deurpaneel eraf was maar kon niet goed zien wat er nou precies misgaat....
Ik zal het mechanisme eens losschroeven, denk dat dat de enige oplossing is.
Mvg Ben
  • Willem Veneboer
21-01-2009 12:25 #1225721 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Heb het wel gezien ....
Bij de laatste dag bij Carlo stond een 960 met hetzelfde probleem.
Met het deurpaneel eraf was er niet veel meer te zien. Met de zaklamp vanuit alle hoeken gekeken, maar het lijkt er op dat de geleiding niet helemaal soepel meer liep. Hoe dit verder is afgelopen weet ik eerlijk gezegd niet meer.
Mechanisme losschroeven kan deels, maar vlg mij zitten er een paar stevige popnagels in om de zaak op zijn plek te houden.
  • Junior lid
  • Junior lid
21-01-2009 13:57 #1225728 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Poppen of screws
Hallo Willem, Niels, Volvisti
Er zijn mechanismen die met popnagels aan de deur vastgezet zijn, maar er zijn er ook die vastgeschroeft zitten.
Ik vermoed dat het raam niet meer goed aan het mechanisme zit. En dat zou op te lossen moeten zijn, zonder dat de mechanismen los moeten.
En in de automaterialenzaak hebben ze een spuitbus, die de geleiders die je ook met gesloten ramen kunt zien, in kunt spuiten. Dat wil ook wel eens helpen.
21-01-2009 18:40 #1225746 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor de reactie's,
Bedankt voor de reactie's, lijkt wel of het raam vastgekit zit in een aluminium beugel die vervolgens weer aan een schaarmechanisme vastzit.
Ik kan werkelijk niks bedenken of vinden waardoor ie klemt en waardoor de hele binnenzijde van mn deur vervormd....
Mvg Ben
  • Willem Veneboer
21-01-2009 21:06 #1225772 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Heb net even in VADIS gekeken
Ik zou zo zeggen, doe er je voordeel mee.
Geleiding dus in de beugels aan de onderzijde van het raam en onderin (pos 7). De inzet onderin de tekening is van de electrieke verstellin. En pos 6 is in beide gevallen een popnagel.
<img src="/sites/default/public_files/images/ScreenHunter_2.jpg" alt="Raammechanisme 960" width="510" height="606" />
21-01-2009 21:44 #1225782 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kijk zo wordt het wat
Kijk zo wordt het wat overzichtelijker!bedankt!
Kan ik trouwens ergens VADIS bestellen?
Mvg Ben
