Mogelijk een nieuwe SLOPER
18-01-2009 00:34 #1072012 door V700 register
Mogelijk een nieuwe SLOPER is gemaakt door V700 register
Het is alweer even geleden dat steven en ik een 940 gesloopt hebben. Onlangs kwam ik een Engelse 940 tegen die in Den Haag al een tijdje stil staat.Het is een 940 LPT estate automaat uit 1996. De kleur is Groen Metallic (laatste type groen zoals veel 960II's zijn) Hij staat op Adhara wielen met goede banden. Van buiten netjes en van binnen ook netjes met een pluche interieur.
Is er op het moment interesse en moet ik een en ander in gang zetten?
Graag jullie reactie!
David & Steven
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
18-01-2009 01:01 #1225305 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Wat zit erop?
Hallo David
Vertel eens wat meer over wat erop en eraan zit. Heb je foto's?
PS ik mis nog een knopje voor de raambediening met AUTO erop (in goede staat) en de kabelboom die links via de dorpel van voor naar achter loopt indien niet beschadigd, afgeknipt of van knijp en persverbindingen voorzien, mag je alvast voor mij reserveren. Als het kapje voor het derde remlicht zwart is en in goede staat (dus zonder krassen) wil ik het derde remlicht (als niemand anders de rest wil) ook wel kompleet. Plus de afdekkapjes (zwart) van de gordels, als het de kapjes zijn, die Volvo ook voor het kinderbankje heeft gebruikt. Deze zorgen ervoor, dat de gordel niet uit de gesp valt. Verder het scharnier van het vakje tussen de stoelen als er geen speling in zit. De draaiknop/schakelaar voor het licht, als ie niet verkleurd of beschadigd is. En eventueel de motortjes voor de verstelling van de koplampen plus schakelaar. Als ze in goede staat zijn, dus niet verkleurd (lees: wit), de armpjes van de koplampwissers. Dat is het voor nu.
18-01-2009 10:43 #1225313 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ha David,  Wat is de kleur
Ha David,
Wat is de kleur van het interieur? Ik zoek nog e.e.a. in beige. (kapje 3e remlicht, speakerroosters voordeuren bv)Wat voor achtervering? Mijn nivomats zijn lek..
18-01-2009 10:49 #1225315 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 3e remlicht
Mathy schreef : Als het kapje voor het derde remlicht zwart is en in goede staat (dus zonder krassen) wil ik het derde remlicht (als niemand anders de rest wil) ook wel kompleet.
Ik zal de staat nog even bekijken, maar mogelijk heb ik wel een zwart kapje voor het 3e remlicht voor je liggen.
18-01-2009 10:58 #1225318 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Afhankelijk van de staat van
Afhankelijk van de staat van de auto en de gereden km`s (miles) en de prijs natuurlijk, heb ik eventueel wel interesse. Bijvoorbeeld;
  • turbo
  • stuurhuis
  • radioconsole gedeelte
  • Als het een sedan is en er zitten hoedenplankspeakers in, dan heb ik ook wel interesse
  • Ook een eventuele originele werkende electrische antenne van een sedan wil ik wel hebben
  • Mattenset, als die netjes is en zo`n mooie luxe, dan ook interesse
En misschien nog kleine dingetjes.
Groeten,
Richard
18-01-2009 13:05 #1225353 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kleine zaken
Ook ik heb nog wel interesse in een paar kleine zaken:
<strike>- grijs deurpaneel RA, alleen als deze superstrak is (geen rimpels/beschadigen), evt LA mag er ook bij als deze ook netjes is. </strike><strike>- grijze kunststof speakerroostertjes achterportieren (mits deze ook op de voorportieren passen, zoek ik uit)</strike>- paneel om ECC bediening als deze niet beschadigd/geboord is (en Richard m niet nodig heeft)- oliekoeler als degene die de motor overneemt m niet nodig heeft en deze niet lek is.- zitting passagiersstoel als niemand het complete interieur hoeft en als het grijs pluche/tricot is, geen scheuren/slijtageplekken en met werkende stoelverwarming
T zet op zich geen zoden aan de dijk maar alle beetje helpen misschien.
/editEven doorgestreept wat niet van toepassing is na de update van David/end edit
18-01-2009 13:27 #1225362 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic sloper................
Ha David,
Als de koplampen in goede staat zijn, het gaat mij met name om de glazen, die moeten gaaf zijn, ben ik geintereseerd. Maar Engelse auto,s hebben natuurlijk een andere lichtbundelichting en dus een ander glas. Zijn de knipperglazen voor OK?
En hoe zijn de estate achterlichtkappen? Ook de kunststof kap links aan de bestuurdersstoel, waarin het bakje geintegreerd is, als de kleur goed is, die van mij is nl op een schroefbevestiging gescheurd.
Ik denk nog even verder,
&#160;
Hans van Oostveen, lidnr 54
18-01-2009 13:30 #1225364 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geen sedan dus....
EndlessQuest schreef : Afhankelijk van de staat van de auto en de gereden km`s (miles) en de prijs natuurlijk, heb ik eventueel wel interesse. Bijvoorbeeld;
  • turbo
  • stuurhuis
  • Als het een sedan is en er zitten hoedenplankspeakers in, dan heb ik ook wel interesse, laat maar het is een estate
  • Ook een eventuele originele werkende electrische antenne van een sedan wil ik wel hebben, vervalt dus ook
Groeten,
Richard
  • Timen Smit
18-01-2009 13:30 #1225365 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic motor
Ik heb wel weer belangstelling voor de motor met alles daar aan vast.
18-01-2009 13:34 #1225367 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Turbo?
wp001 schreef : Ik heb wel weer belangstelling voor de motor met alles daar aan vast.
Ow, ik neem aan dat je daarmee ook de turbo bedoeld, die ik graag zou hebben.....
