Versnellingsbakolie bijvullen (AW30-43 automaat), waar?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Jan-Willem
peil peilen.
peilstok eruit trekken
klein trechtertje op de peilbuis steken
langzaam nieuwe ATF in de pielstokbuis erbij gieten
regelmatig opnieuw peilen na enkele malen de selector met draaiende motor door alle versnellingen te hebben getrokken. Met warme versnellingsbakolie peilen.
Waar zit die peilstok voor de versnellingsbakolie precies? Ik zie alleen maar de peilstok van de motorolie. In het boekje staat er verder ook niets over vermeld. Het gaat om een AW30-43 automaat in een 960 type II uit 1995. Zie evt. verder specificaties <a href="/node/14253" target="_blank">hier</a>.
Jan-Willem
Peilstok zit vrij laag tegen je schutboard.Jan-Willem schreef : Waar zit die peilstok voor de versnellingsbakolie precies? Ik zie alleen maar de peilstok van de motorolie. In het boekje staat er verder ook niets over vermeld. Het gaat om een AW30-43 automaat in een 960 type II uit 1995. Zie evt. verder specificaties <a href="/node/14253" target="_blank">hier</a>.
Jan-Willem
Komt er wat moeilijk bij en is geloof ik inderdaad geel. (het handvat dan.)
Die peilstok zit zo diep dat je je armen openhaalt aan het vacuumding van de remmen. Want daar moet je naar beneden om de peilsrok te trekken.
Overigens moet je wel peilen met draaiende motor.
Jan-Willem
Maar begin eens met 20 kilometer ...
Zowel het koude als warme peil is ruim voldoende. Ik doe er dus niets meer aan.
Jan-Willem
