B230FK waterpomp vervangen, welke onderdelen bestellen ?
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
14-01-2009 21:48 #1071944 door Mathy van Nisselroy
B230FK waterpomp vervangen, welke onderdelen bestellen ? is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Allen,
graag wil ik binnenkort mijn waterpomp vervangen omdat ik niet weet hoe oud de pomp is (zowel leeftijd in jaren als kmstand is onbekend), binnenkort toch het koelwatersysteem leeg maak en alle V snaren ga vervangen. Nu heb ik dit plaatje uit Vadis:
<img src="/sites/default/public_files/images/waterpomp_B230FK-1.JPG" border="0" alt="vadis overzicht waterpomp B230FK" title="Vadis overzicht waterpomp B230FK" width="960" height="642" />
Mijn vragen zijn:
- is het voldoende om alleen de juiste reparatieset te bestellen (zitten daar alle ringen/pakkingen in), zoals genoemd onder 1, of moet ik ook keerringen 2 en 8 en pakking 7 bestellen ?- moet ik ook ringen 3 en flensmoeren 4 losmaken en is nieuw bestellen handig bij montage van de nieuwe pomp ?- moet ik ook flensbouten 5 en ringen 6 losmaken en is nieuw bestellen handig bij montage van de nieuwe pomp ? Is inspuiten met kruipolie ter voorbereiding aan te bevelen of moet het zonder ook wel lukken? Verder nog tips voor de klus ?
14-01-2009 22:32 #1224955 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Setje is kompleet....
Alle boutjes, moertjes en pakkingen zitten erin.
Ik was tussen de 45 en 50 euro kwijt bij de dealer.
Erik
14-01-2009 23:11 #1224958 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dure grap.
VErik schreef : Ik was tussen de 45 en 50 euro kwijt bij de dealer.
Duur grapje dan, ik had de set voor ik dacht ergens 21 euro, via scandcar.nl gekocht.
Set was inderdaad behoorlijk compleet.Uit mijn hoofd, moertjes boutjes, pakking, rubber ring.Pomp moet er natuurlijk ook nog bij.
Let wel op dat je de goeie spullen haalt. Ik had een pomp voor een B230FB gekocht, voor op mijn FK, maar dat past dus niet. De pakking is ook anders van vorm.
