benzinefilter snelkoppeling
- Martin Deckers
03-01-2009 11:38 #1071731
door Martin Deckers
benzinefilter snelkoppeling is gemaakt door Martin Deckers
Ik wil het benzinefilter vervangen bij mijn V90, verwachtte een schroefverbinding of klemmen op de slangen, maar er zitten een soort snelkoppelingen op. Werken deze hetzelfde als luchtsnelkoppeling dwz de hele koppeling een beetje naar binnen drukken en dan de buitenring naar achteren trekken en dan de hele koppeling van de tule afschuiven? En kan de snelkoppeling gewoon hergebruikt worden of moet er nog een O-ring vervangen worden?
Groet Martin
Groet Martin
- Timen Smit
03-01-2009 15:21 #1223477
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic ietsje anders
De voorzijde van de koppeling (deel dat naar het filter wijst) indrukken en dan er aftrekken. Er is een hulpgereedschapje waarmee je het indrukken kunt vergemakkelijken!
Montage opschuiven, klaar!
- Hedwig Lambrechts (GAST)
03-01-2009 16:08 #1223481
door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic koppeling brandstoffilter verwijderen.
Is het zoiets of geld dit alleen voor de oudere types?
<img src="/sites/default/public_files/user717/Branstoffilterverw.jpg" border="0" width="500" height="151" />
Groeten.Hedwig
Groeten.Hedwig
- Martin Deckers
03-01-2009 18:51 #1223496
door Martin Deckers
Beantwoord door Martin Deckers in topic Bedankt
Morgen maar eens proberen.
Groet Martin
Groet Martin
- André Struis
04-01-2009 01:26 #1223544
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Wat is oud
Ik kwam dit type koppeling bij de ombouw van Mathy's 75 Ltr. tank ook tegen.
Deze koppelingen werden ca. 30 jaar geleden geintroduceerd als "riki" en "kiki" koppelingen.
Voor zover ik weet hoef je bij hergebruik niets te vervangen zoals o-ringen iod.
- Martin Deckers
04-01-2009 14:22 #1223574
door Martin Deckers
Beantwoord door Martin Deckers in topic Benzine-filter
vervangen, koppelingen zaten niet erg vast. Toch gewoon met de hand verwijderd waarbij iets meer trekkracht op de buitenste ring waardoor koppeling minder klemt. Een heel klein beetje motorolie op uiteindes nieuwe filter en koppelingen teruggeduwd.
Groet Martin
Groet Martin
27-01-2009 17:58 #1226558
Beantwoord door V700 register in topic Wilde vandaag mn
Wilde vandaag mn benzinefilter vervangen, volgens Nordicar de juiste besteld, blijkt er een filter onder te zitten met schroefverbindingen zoals in het plaatje een paar posts terug.Ik heb het filter met 2 tuutjes eraan waar je dan de slang denk ik overheen moet schuiven, kan ik dit gewoon probleemloos pas maken of moet ik een ander filter bestellen?
Mvg Ben
Mvg Ben
- André Struis
27-01-2009 21:23 #1226608
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Lekvrij
Als het lekvrij kan monteren, zie ik geen bezwaar.
27-01-2009 22:55 #1226628
Beantwoord door V700 register in topic Dat is nou juist de vraag,
Dat is nou juist de vraag, ben bang dat ik de boel vernaggel....
- André Struis
27-01-2009 23:35 #1226642
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Bij twijfel
Filter gewoon terugsturen.
Zelf zie ik niet zo snel "leeuwen en beren".
