Lampje ABS brand niet
02-01-2009 18:41 #1071720
Lampje ABS brand niet is gemaakt door V700 register
Bij de koop toch niet helemaal goed opgelet.
Bij het 'op contact' zetten gaat het ABS (bij mijn '88 760 V6) lampje niet branden.
Dacht ook eerst dat ik een versie zonder ABS had, maar bij hard remmen werkt het ABS prima.
Zekering nagekken, zat er geen in bij ABS, zekering geplaatst, maar nog steeds niets.
Zonder de zekering blijkt het ABS wel te werken (klappen/schokken op voorwielen)
Ik denk dus een kapot controle lampje, maar voordat ik de boel los haal.
Iemand tips?
Bij voorbaat dank.
Gr. Eelco
Iemand tips?
Bij voorbaat dank.
Gr. Eelco
02-01-2009 18:49 #1223391
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Nop
Als je abs lampje niet brand zijn er 2 mogelijkheden:
1. ABS werkt niet, maar dan doet je snelheidsmeter het ook niet. (ze gebruiken dezelfde sensor, loopt via de computer)2. het lampje is stuk.
Aangezien je meter werkt, lampje dood. (en anders, altijd eerst het simpelste uitsluiten, scheelt meestal een berg werk)Hoe je er bij gaat komen... geen flauw idee, als ik me goed herrinner heeft de '88 760 al het 9 dashboard en daar ben ik nog niet achter de tellerset geweest.
Jan Huijsmans
02-01-2009 19:03 #1223393
Beantwoord door V700 register in topic ABS werkt
Hallo
- Bij stevig remmen werkt ABS.
- Km teller werkt ook.
- Dan wordt het dasboard openen (is idd nieuwe type).
- Waar is dan eigenlijk de 5 Amp. zekering voor? Zonder deze zekering werkt ABS ook gewoon.
Bedankt.
Gr. Eelco
Bedankt.
Gr. Eelco
02-01-2009 20:46 #1223403
Beantwoord door V700 register in topic Beschermkap
Dag Eelco,
Misschien kan je erbij als je de beschermkap tussen stuur en pedalen wegneemt, en je met een zaklamp naar de achterkant kijkt van uw tellerbak. Volgens mij zie je dan de rij lampjes zitten die onderaan de tellerbak zitten. Over hoe het zit met de zekering kan ik je niets zeggen...
Veel geluk, Hugo
Veel geluk, Hugo
