klapperen van wiel/as bij wegrijden
01-01-2009 22:04 #1071700 door V700 register
klapperen van wiel/as bij wegrijden is gemaakt door V700 register
Bij het wegrijden klappert of het  achterwiel of een as aan de passagiers kant achter. sommigen zeggen dat dit de aandrijf as is, anderen zeggen dat het uit de automatische bak komt. iemand bekend met dit fenomeen?
02-01-2009 12:45 #1223357 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zit de reactiearm nog vast?
Mijn 940 heeft een losgelopen bout gehad van de reactiearm van de achteras.
Dan gaat trouwens de hele achteras heen en weer bij optrekken en afremmen op de motor.
Maar het kan zijn dat die bout wel al los is maar nog niet het schroefdraad heeft verlaten.
02-01-2009 13:53 #1223363 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Jan,
Kijk eerst eens naar de aandrijf/cardan as. Meestal is dat het probleem. Het "middenlagerhuisrubber" halverwege de as verliest op gegeven moment zijn stijfheid. Pak de as vast en kijk of je hem heen en weer kunt bewegen. Zo ja: vervangen. Zo niet: bouten nakijken en rubbers op speling van de multilink. Dat laatste zou minder fraai zijn als dat de oorzaak blijkt.
Robert
