condensor ECC vervangen
26-12-2008 12:50 #1071571 door V700 register
condensor ECC vervangen is gemaakt door V700 register
Heren, dames ook natuurlijk,
Sinds dit najaar is mijn condensor lek. De dealer vraagt een bedrag waar ik met de hele straat van kan gaan eten dus dat is niet bepaald een bespreekbare optie.
Ik zie op winparts.nl een condensor van 112 euro die ik dan zelf zou kunnen monteren. 900 gram freon erbij en klaar.
Toch?
Of vergis ik mij een beetje?
Ik kan natuurlijk ook naar een auto-aircoservice rijden en h'm daar laten vullen.
Wie heeft zoiets al eens zelf gedaan en wat was het resultaat
[Edit: titel aangepast]
26-12-2008 13:01 #1222543 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Condensor
Hallo Mark,
Misschien heb je nog wat aan deze posting:
<a href="/node/16607" target="_blank"> www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/16607
Ooit zal ik het weer eens werkend laten maken, maar ik heb nog wat andere prioriteiten...
Groet, Rudiger
26-12-2008 15:05 #1222554 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Er is een draadje
Er is een draadje geweest over het zelf legen/vullen van de airco. Mij stond bij dat het niet ideaal was (systeem niet volledig vol), maar zeker weten doe ik het niet. Je kunt misschien m leeg laten slobberen bij een airco specialist, zelf de condensor monteren en dan weer bij de specialist laten vullen. Ik denk dat ze m ook vacumeren voor vullen, als dat OK is weet je ook dat je niet na een paar weken weer mag vullen. Was de dealer prijs alleen de onderdeelprijs of was dat incl. (de)montage, waarbij ze vast onder werkplaatstarief naar de specialist rijden ?
26-12-2008 16:32 #1222559 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Condensor vervangen
Ook ik heb een lekke Condenser, men biedt aan voor de prijs van euro.: 615,- incl. slangen en condensor in Son hem weer in orde te maken.Onderdelen moeten besteld worden.
Het blijft veel geld, en als ik de diverse draadjes lees, schijnt de levensduur van het Koude Systeem niet zo lang te zijn.
Mart
Groenmetalic (412) 940 Estate,'98, B230FK @.35 bar, M90, Vialle LPi G3 , lidnr 950.
26-12-2008 19:36 #1222567 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic @ Henk
Die condensor wil ik zelf vervangen. De rest moet toch gebeuren door de airco-specialist, dat kan ik niet.
De dealer vroeg 650 voor de gehele klus en daar schrok ik wel een beetje van. Vandaar mijn zoektocht naar onderdelen en mijn vraag.
  • Willem Veneboer
27-12-2008 15:59 #1222604 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Is goed te doen ....
Hej Mark,
De vervanging van de condensor is op zich niet zo'n spannende klus (ik kan het ook )
Eerst even het resterende koudemiddel laten afzuigen. Er blijft dan nog wel wat restdruk achter, maar die is niet zo hoog.
Let bij de demontage en montage goed op de ringen die in de connectoren zitten. Scheef er in, staat voor lekkage. Bij Ofilant was ik in ca 2 uurtjes helemaal klaar. Daar liep vervolgens de compressor van in de soep, maar die heb ik zelf ook weer vervangen.
Het leeghalen en vervolgens weer afpersen, vacumeren en vullen heb ik laten doen. Leeghalen gratis, klusje daarna € 75,-.
27-12-2008 16:51 #1222606 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic te doen
Zoiets hoopte ik al om zelf te doen. Net als die tip van enkele maanden terug die ik van je kreeg over een airco-boer.
Ik ga binnenkort maar eens lekker aan de sleutel.
