Bekende punten (regen-)waterlekkage 740?
20-12-2008 12:59 #1071461 door V700 register
Bekende punten (regen-)waterlekkage 740? is gemaakt door V700 register
Net door de wasstraat geweest en de wagen wilde niet meer aanslaan. Vloerbedekking bijrijderszijde kleddernat. Ik denk dus dat de computer (B230F blok) en bedrading nat is geworden want ze sloeg op een gegeven moment wel aan maar liep bagger. Tijdens een ritje van 2 km naar huis is ie wel 5 keer afgeslagen. Maar...... we zijn aangekomen gelukkig
Ik ga straks zoeken waar het vandaan komt.Is er iemand die op voorhand kan zeggen waar de zwakke punten kunnen zitten waar in genoemde situatie het water naar binnen zou kunnen ergens aan de bijrijderszijde?
 groet Sante
22-12-2008 01:37 #1222193 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic (waarschijnlijke) oorzaak gevonden
Voor de volgende die een waterlekkage rechts voor heeft:
Vandaag op onderzoek uitgegaan. Parafan verwijderd en toen zag ik dat er een grote plastic plaat over de inlaat van de kachelmotor zat. De stand van die plaat stond me niet echt aan aangezien er inkepingen zitten om ergens in te vallen wat ze nu niet deden. De plaat maar eens op de juiste wijze (tenminste dat denk ik) vastgezet.
De plaat zat dus scheef en ik denk dat er water over die plaat de kachelmotor in is gelopen zich een weg heeft gevonden langs bedrading naar de computer. Volgende keer maar eens een tuinslang op de parafan richten en kijken of het droog blijft.
22-12-2008 04:43 #1222199 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic lekkage
Hallo Sante,
Heb je nog gekeken naar die zwarte afdekkap waar ik een foto van heb laten zien in dat andere draadje? Daar zal bij jou de computer zitten. De zwarte plastic kap onder de paravan die de kachelinlaat afdekt kan een oorzaak zijn en als je auto een airco heeft kan het ook zijn dat de uitlaat onder de motorkap verstopt zit en het reservoir dat rechts achter je dashboardkastje zit overloopt omdat het water niet naar buiten kan. Je voorruit is verder zonder barsten?
Ik zou de bekleding verwijderen dus de vloerbedekking en die zwarte rubber mat die eronder ligt tot je op de bodemplaat komt alles droog maken en de vloerbedekking en de rubbermat buiten de auto laten drogen om eea makkeljk te verwijderen zou ik ook de rechterstoel eruithalen want bij mij was het nat tot aan de achterbank alles goed droogmaken en dan kijken waar de lekkage  vandaan komt. Doe je dit niet zit je over enige tijd met gaten in je bodem. Onder je rechterstoel zit een balk kijk ook of deze van binnen droog is want daar blijft het water makkelijk staan en veroorzaakt roest en gaten daarom zag je op mijn foto ook goudkleurige hammerite daarmee heb ik alle naden afgewerkt om beginnende roest te bedekken zodat de roest verder geen kans krijgt.
succes,
Marcel
22-12-2008 11:10 #1222211 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zwarte kap
santeman schreef : Voor de volgende die een waterlekkage rechts voor heeft:
HIER staat verhaal paravent en zwarte kap.
22-12-2008 23:05 #1222293 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic @ Frits: thanks voor de
@ Frits: thanks voor de link, nu weet ik zeker dat ik hem goed heb gemonteerd en dat mijn gedachte juist was  .
@ Marcel: Ik heb dat plaatje nog niet bekeken. Ga ik zo nog even doen alhoewel het toch al 23 uur is (anders kan ik niet slapen omdat ik aan dat plaatje denk .
Ik heb idd een airco op mijn auto. Hoe kom ik bij die uitlaat en het reservoir om te kijken of ze open zijn? weer onder de paravan? waar ook het "tuitje" van de beruchte zwarte kap het water in laat lopen? tussen spatbord en carosserie zeg maar.
iig met kerst de matten maar eens verwijderen, maar volgens mij valt het onder het rubber mee aangezien dit gisteren niet (meer) nat was. Blijkbaar had de vloerbedekking het allemaal opgezoegen als een spons.
Ik duik iig eens even de garage in nu om te kijken.
gr Sante
23-12-2008 05:07 #1222300 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic uitlaat airco
Hallo Sante,
De uitlaat van je airco zit onder de motorkap bij het rechterspatbord (als je ervoor staat links) in het schutboard. Daar heb ik geen duidelijke foto van  . Het is een soort rubber dop met een gat erin. Je zou eens kunnen proberen met een dun ijzerdraadje of dit rubber slangetje open is.
Heb je gekeken/gevoeld onder de rubber mat bij mij stond er echt een plas water onder. De vloerbedekking wordt pas als laatste nat!
mvg
Marcel
23-12-2008 10:21 #1222309 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic En dat
Verhaal staat dan weer <a href="/node/9134">HIER</a>
Succes maar weer.               <img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...oho.gif?t=1230024066 " width="74" height="100" />
06-05-2009 12:08 #1236805 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic waterlekkage gevonden!!
om het verhaal even af te ronden: Ik heb de plek des onheils gevonden. De aircoslangen (2 stuks) komen op het schutbord naar binnen precies onder de spleet waar de motorkap en parafan bij elkaar komen. deze slangen gaan door een rubber dat enigzins ingedroogd is en daardoor gekrompen. het is maar een kleine kier maar meer dan voldoende om de auto nat te maken van binnen. Na afdichting is het nu verholpen denk ik. Een wasstraat nemen doe ik toch nog maar even niet maar de tuinslang erop zetten leverde geen nat interier op.
Bedankt allen iig voor de tips!!
&#160;
gr Sante
