snelheidsmeter
- John Dutman
groet John
Mijn snelheidsmeter doet het als ik start meestal te goed, dan rij ik namelijk al meteen 80km/u. Daarna gaat ie soms goed, soms niet, soms met een eigen leventje, en ook bij mij werkt de dagteller en kilometerteller gewoon normaal zoals het hoort, dus niet stilstaan als de meter het niet doet of verdacht snel lopen als de meter 140 aanwijst terwijl ik maar de helft daarvan aan het rijden ben.
Het schijnt de printplaat van de meter te zijn die sneuvelt door de tand des tijds. Ik was het echter al gewoon van mijn vorige wagen dat de snelheidsmeter het soms niet deed, dus ik kijk gewoon naar de toerenteller.
Aangezien uw teller geen eigen leventje begint te leiden, maar het gewoon niet doet en na een tijdje gewoon wel, en dat in winterse omstandigheden, zou het wel eens kunnen een massapunt zijn dat wat begint te roesten?
groetjes,Isabelle
- Willem Veneboer
Heb een <a href="/node/4418" target="_blank">aantal jaar geleden in mijn vorige 940</a> ook last van gehad. Tenminste, nadat ik 4 keer een andere snelheidsmeter had ingebouwd. 2x gesneuveld, 1x verkeerde bouwjaar, 1x van een diesel en toen eentje die ook wat last had van kou. Zo is <a href="/node/440" target="_blank">de 940</a> dan ook destijds weer doorverkocht (heb er nog steeds spijt van)
- John Dutman
Ls,
deze jongen heeft goede feeds op het volvoforum :
www.ets1.nl/pageID_6126631.html
misschien heb je er wat aan.
gr, Q
Mijn vorige wagen, een Renault Clio, had vreemde neveneffecten bij het remmen. Bij het rijden zonder licht ging spontaan de dashboardverlichting branden tijdens het remmen, bij het rijden met licht op ging het mistlichtverklikkerlampje branden tijdens het remmen, én... dit was enkel tijdens de winterperiode het geval!jdutman schreef : Massa denk ik niet dan zou ik het in de zomer ook moeten hebben
Oorzaak: Slechte massa van een achterlicht, gaf geen probleem in de zomer.
groetjes,Isabelle
Bij mij vielen kilometerteller, dagteller en snelheidsmeter tegelijk uit, en af en toe werkte het weer.Ik heb de teller gedemonteerd en alle soldeerpunten van het printplaatje opnieuw doorgesoldeerd. Niet veel werk met een soldeerboutje en een vers rolletje soldeertin (met harskern).Er was duidelijk een punt waar de soldering door veelvuldig opwarmen en afkoelen van de electronische componenten was losgescheurd.En afhankelijk van waar zo'n punt zit, kunnen de klachten ook verschillen.Alles doet het sindsdien (alweer bijna 17.000km) nog!jdutman schreef : Mijn snelheidsmeter begint wat later op gang te komen met deze temperaturen. Pas als de motor warm is zie ik hem langzaam naar de juiste snelheid kruipen. De km teller werkt wel. Ik heb dit al een paar winters (zomers nergens last van) , wie is bekent met dit probleem en weet de oplossing?
groet John
John Dutman 745 Turbo Intercooler lidnr.162
Verslag met foto's staat hier:
<a href=" volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=318358&am...ca17ea36bf67a#318358 "> volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=318358&am...ca17ea36bf67a#318358
