75 liter (non-LPG) tank: Waar wordt dit onderdeel in geschroefd?
16-12-2008 20:39 #1071408
door Mathy van Nisselroy
75 liter (non-LPG) tank: Waar wordt dit onderdeel in geschroefd? is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Vraag zoveel in de saga van "hoe bouw ik een 75 liter tank in in een auto waar een 60 liter tank in zit".
Weet iemand waar de linkerkant van dit slangetje in geschroefd wordt?
<img src="/sites/default/public_files/images/9142%20814.jpg" border="0" width="520" height="189" />
Op het zilverkleurige eind zit schroefdraad. Maar op de screendumps uit Vadis die ik van sommigen van jullie mocht ontvangen en op m'n eigen microfiches kan ik helaas niks ontdekken, waar dit ingedraaid zou kunnen worden. Ik neem niet aan, dat het gewoon in een rubberen brandstofslang geschroefd wordt.
Heeft iemand misschien al eens bij z'n 900 met starre achteras vanaf modeljaar 1993 of 1994 gezien waar dit slangetje aan vast zit?
16-12-2008 22:52 #1221694
Beantwoord door V700 register in topic Pomp
Is dat niet de aansluitslang naar het filter of de pomp, onder de stoel?
Ik meen dat ik die (overigens toen schreeuwend dure) slang, onder mijn sedan heb los gehad bij het vervangen van mijn pomp of filter........
'k Zal eens kijken.
Waar hóórt die slang in?
De tank is uit een 96-er, jouw auto uit 1991, waar hoort ie origineel bij? De 96-er neem ik aan toch?
'k Zal eens kijken.
16-12-2008 23:55 #1221699
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic '96
Hallo Bas
Hij hoort bij de tank. Ik heb het ding alsnog besteld (Vadis en microfiches zijn op dit punt niet echt duidelijk), omdat een ding, vergelijkbaar met het ding rechts aan de slang, ook op de tank bleek te zitten toen ik er (eer?)gisteren nog eens naar keek.
17-12-2008 00:14 #1221703
Beantwoord door V700 register in topic Lastig.
Het lijkt op onderdeel nummer 14, al weet ik dus niet welke prent jij voor je neus hebt.Nummer 14 is de slang vanaf de dop van de pomp naar de overlooppijp.
17-12-2008 00:45 #1221708
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Nummer 14
Hallo Bas
Je bedoelt nummer 14, bestelnummer 3507 548?
Ik heb een paar foto's gemaakt en die naar je emailadres gestuurd. Ja, ik kon het ook niet echt geloven.
Er zit aan beide eindes GEEN schroefdraad. De pijp is daar ook veel te dun voor.
17-12-2008 23:22 #1221808
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Retourleiding
Hallo Volvisti
Mysterie opgelost. Vandaag heb ik de retourleiding, die ik gisteren besteld heb, opgehaald. En wis en waarachtig, daar zit een wartel op.
