960/V90 kraak in automaat bij het schakelen tussen 1&2e versnelling_hopelijk is het dit:
16-12-2008 08:09 #1071397
960/V90 kraak in automaat bij het schakelen tussen 1&2e versnelling_hopelijk is het dit: is gemaakt door V700 register
Heren ik heb de volgende vraag:
Bij het laten uitrollen/afremmen van 40 kmh naar stilstand hoor ik een kraak onder de auto uit komen. Nu is er een post geweest onlangs en daarvan dacht men dat het bovenste veerpoot lagerrubber versleten kon zijn. Nu zit hier bij inveren speling op bij ons rechtsvoor. Echter ben ik bang dat het in de automaat zit. Als ik in de N langzaam uitrol heb ik het idee dat de kraak er niet is. Ik vermoed hierdoor dat het in het terugschakelen van de bak is. Ook heb ik sinds gisteren bij wegrijden een keer een twijfelende automaat gehad die van 2 weer terug naar 1 schakelde en dan weer terug naar zijn 2 en dan door naar de 3. Heel raar gevoel is dat. Ook ruik ik een branderige geur als ik achter de auto sta...
Wie o wie denkt dat ie weet wat het kan zijn?
Bvd Thijs
update, ik vond dit:AW-70/71 Hard Shifts.
Symptoms. The AW71 in my '86 740 used to shift very hard from 1st to 2nd gear. This shift is the first shift and it usually happens at about 20 km/h (depends on how hard you accelerate). It felt almost like getting rear-ended. [Editor] Hard 2-3 shifts are also symptomatic.
Try the Easy Things First. [David Hunter] A flush may cure the shift problem. On my 88 740 at around 240K I encountered delayed shifting from 1st to 2nd and 2nd to 3rd. Also had OD problems. After checking the common causes such as kickdown cable, OD relay and solonoid I elected to do a flush with Mobil 1 synthetic. The results were immediate and dramatic: all problems went away. In addition, check the kick down cable adjustment regarding those hard shifts. You may be pleasantly surprised.
Worn Valve Ball. [Toni Arte] The real cause for this problem is a worn valve ball in the transmission valve body. This ball is the 15C in the picture. This is a picture of the lower valve body. A replacement valve ball is available, you can order it from your local Volvo dealer. The part number is 1377746-1 (small blue valve ball). [Tip from Herman] You may need gasket kit p/n 271292. Before you do the job, buy the OEM manual: the manual number is TP 31642/1. The manual is for AW70/70L,AW71/71L, and AW72L. The L means lockup, check the tag on the tranny before you buy your gasket kit. For detailed instructions, see Brad Wightman's excellent illustrated writeup.
In my case the 5.5 mm valve ball was worn to about 2 mm size. Note that the valve body can be accessed through the oil pan, so it's not necessary to drop the transmission. A competent transmission shop should be able to change this ball. In my case the cost was about $100, this includes two hours of labour, new gaskets and fluid.
[More from Herman] Great care needs to be taken upon disassembly however it's an easy job with some potential of going very wrong. I tried the wrong way first. I disassembled enthusiastically and lost one ball of about 15, dropped a retaining pin and then wasted 2 hours scratching my head and agonising about the lost ball. A friend had a dead AW71 and let me take it apart for reference. This time I followed the manual and compared the two valve bodies. The job was dead simple once I went about it the right way. GET THE MANUAL and follow the steps that get you to opening the valve body up. The manual says nothing about the balls so you need to locate them and note ON PAPER where they go. There are a lot of balls and things that can go flying and falling into your parts cleaner. Following the steps in the manual however, takes away that risk. As in the photo on that page, my ball was worn to half the size of the new one and was blown out from its seat and had gone somewhere else. I think I replaced about 5 maybe 6 quarts of fluid (I use only AMSOIL). Make sure you have a lot of good quality paper towel (cloth fibre won't break down should it get into the gubbins) for the job and a large clean well-lit bench surface.[Tip from Gary De Francesco] Rough 1 - 2 shifts are a possible sign of a worn rubber ball in the valve body that regulates how fast the various clutches and brakes are applied. As the ball wears, the fluid flow rates in some of these regulating passages can increase which will cause the various hydraulic actuators to engage faster. This will feel like a sudden and rough engagement. On the one hand, with fast engagement, there is little chance for the clutches and brakes to slip. This means less wear, and hence a longer lasting tranny. On the other hand, these fast engagements result in a bit of jarring to the occupants of the car. The solution is to have the valve body serviced. This can usually be done without removing the tranny. So you have to decide. Can you live with a little jarring, or do you want to spend some money and see if it can be smoothed out.
Bvd Thijs
16-12-2008 19:05 #1221661
Beantwoord door V700 register in topic automaat ?
Als je twijfelt aan de automaat, moet je eens de peilstok trekken.
Als de olie bruin is, dan verversen. Meestal is de olie roze-rood van kleur.
17-12-2008 22:25 #1221797
Beantwoord door V700 register in topic Automaat kraakt?
Mark, waar vind ik de peilstok precies?
Ik heb het idee dat de kraak hoorbaar is bij het terugschakelen van 2 naar 1e versnelling. Soms reageert het toerental van de motor hier ook op. ALs ik in de neutraal afrem is het volgens mij niet en gewoon uitrollen zonder te remmen geeft ook deze kraak. Heeft de bak eigen ophangrubbers?
Hopelijk snel meer reacties,
Bvd Thijs
Bvd Thijs
04-01-2009 10:55 #1223553
Beantwoord door V700 register in topic Kraak in automaat
De kraak zit volgens mij echt in de automaat want laatst kraakte hij ook bij opschakelen van 1 naar 2 ipv terugschakelen van 2 naar 1.
Vooraal bij geleidelijk gas geven komt dit vaak voor. Bij koude motor lijkt het ook of de automaat zich even vergist; hij schakelt over van 1 naar 2 en dan weer even snel terug naar de 2.
Iemand een idee wat het kan zijn?
Thijs
Thijs
04-01-2009 11:05 #1223554
Beantwoord door V700 register in topic uitsluiten
Om een aantal (oor)zaken uit te kunnen sluiten, is het van belang te weten of de olie van de bak ververst is en zo ja wanneer?
groet,
Mischa
groet,
Mischa
04-01-2009 11:10 #1223555
Beantwoord door V700 register in topic Olie is ververst
De olie is een paar maanden geleden ververst en tevens is de bak geflusht.
04-01-2009 12:30 #1223563
Beantwoord door V700 register in topic Toch
Toch maar even peilen voor de zekerheid dan.
Peilstok zit tegen schutbord aan. (links bij je stuur dus)
Is geel handvat en zit erg diep dus goed kijken.
Als je hele dikke armen hebt kom je er vanaf de bovenkant niet bij.
Ruik ook even aan de olie op de peilstok.
Als dit een verbrande geur heeft is er iets niet goed met je bak of olie.
06-01-2009 18:50 #1223836
Beantwoord door V700 register in topic Te veel olie in automaat
Vandaag de transmissie olie laten checken bij Schmidt in Gemert. Er bleek dus ong. een liter olie te veel in te zitten. Deze olie is dus 2 maanden geleden ververst...en bleek ook al niet helemaal rose meer te zijn ;-(
Iemand ervaring met te veel olie in de automaat? Kan dit erg veel kwaad?
grt Thijs
grt Thijs
07-01-2009 07:49 #1223909
Beantwoord door V700 register in topic Flushen/spoelen
Als de olie na 2 maanden al niet meer roze is,dan zou ik zeker maar eens gaan spoelen.
Op het forum staat een procedure,en die is vrij simpel te volgen.
groet,
Mischa
groet,
Mischa
07-01-2009 08:24 #1223916
Beantwoord door V700 register in topic 2 maanden geleden gespoeld
Ook als dit 2 maanden geleden al gedaan is?
grt Thijs
grt Thijs
