koplampglas
13-12-2008 12:35 #1071348
koplampglas is gemaakt door V700 register
Beste,
Vandaag heb ik mij op de verlichting gestort.
Maar nu wilik ook het koplampglas binnenin schoonmaken
Als ik de klep opentrek zie ik drie klemmetjes die het glas vasthouden. Als ik die eraf wip kan ik dan het glas verwijderen, of is er veel meer voor nodig?
groeten Ad
groeten Ad
13-12-2008 12:52 #1221305
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Ad,
onderop de koplamp
Hoi Ad,
onderop de koplamp zitten ook nog drie van die klemmetjes. Pas trouwens op met die klemmetjes er af halen en er op zetten, als je iets te hardhandig bent, dan kunnen er splinters glas van af komen.
Volgens mij moet je de hele koplampunit loshalen. Daarvoor moet je je grille verwijderen en dan zie je een aantal bouten zitten waarmee de koplampunit vast zit.
Maar, misschien ben ik te omslachtig geweest, dus als dat niet nodig is, dan zal iemand dat vast wel zeggen. Ik ben benieuwd..
Groeten,
Richard
Groeten,
Richard
- K de Vries (GAST)
13-12-2008 13:02 #1221306
door K de Vries (GAST)
Beantwoord door K de Vries (GAST) in topic Koplampglas!
Gister net de mijne vervangen door een nieuwe. Zowel boven als onder zitten ijzeren klemmetjes. Bij de bovenste kan je er zo bij. Voor de onderste heb ik het meegespoten stripje tussen de lamp en bumper verwijderd. Dit zit ook geklemd. Met je hoofd en handen onder de bumper en met een schroevendraaier losklikken en dan ben je er. Zie op de foto steeds het middelste lange lipje. Zo zien de lossen onderdelen er ongeveer uit (koplampglas was al stuk, vandaar).
<img src="/sites/default/public_files/images/RIMG0581.preview.JPG" width="640" height="480" />.
13-12-2008 15:37 #1221313
Beantwoord door V700 register in topic glas
Beste,
Zojuist danzij jullie advies glazen en reflecie spiegels schoongemaakt. Nieuwe lampen erin (philips extreme, iets voor sportauto's 35€).
Zelden als nu kan ik niet wachten tot het donker is.
groeten Ad
groeten Ad
- Willem van Strik (GAST)
13-12-2008 19:58 #1221343
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Nog drie
Bovenaan zitten er drie, en aan de onderkant ook. Als je lenig bent, kan je ze eraf wippen met de lamp op z'n plaats, maar het handigste is om de lamp even geheel te demonteren. Zit met moertjes van binnenuit op draadeinden die in het lamphuis steken.
De klemmetjes wip je het makkelijkste los met een platte schroevedraaier: in de ruimte tussen glas en klem steken en naar boven afdraaien.
Bij opnieuw monteren het rubber heel goed schoonmaken, en even aan beide zijden in de vaseline zetten, dan krijg je niet snel last van condens in je lampen.
14-12-2008 13:07 #1221388
Beantwoord door V700 register in topic Lampverstelling
Even voor "de weet": Moet je na demontage van de lamp ook je lichtbundel goed laten zetten door de lampen te laten verstellen met zo'n apparaat ? Of maakt dat niet uit, ook niet bij de elektrische koplampverstelling ?
14-12-2008 16:10 #1221406
Beantwoord door V700 register in topic stellen van de lamp
Hoi Henk,
Naar mijn idee niet. Ik heb ze nu in de hoogste stand gezet met de middelste stelschroef en de automatische stelling in de auto op 0. Als dit te hoog blijkt te zijn zet ik ze van binnen uit (links naast het stuur) wel iets lager. Vanavond alleen de zijinstelling nog stellen.
groeten Ad
groeten Ad
