Raar geluid achteras
08-12-2008 18:29 #1071264
Raar geluid achteras is gemaakt door V700 register
Hoi,
Betreft een 940 uit 96, LPi, B230FK.
Ik heb een vreemd probleem: elke keer als ik een bocht neem naar links of rechts, hoor ik een knak bij de achteras, aan de linkerkant. Ook als k rem en gas geef dan hoor ik dit. Als ik contstane snelheid rijd, is er niets aan de hand en loopt het allemaal, zoals gewoonlijk, soepel. Ik heb de auto pas en heb dit sinds het begin, dus ik ben niet ergens overheen gereden ofzo.. Kan dit aan het differentieel of de cadan liggen? Heeft iemand enig idee?
Alvast bedant voor de reacties.
Gr. Rick.
Gr. Rick.
08-12-2008 21:29 #1220805
Beantwoord door V700 register in topic Kanteldinges
Bij mijn 940 uit '95 had ik hetzelfde geluid.
Het bleek het kantelmes (of zoiets) te zijn dat aan de achteras zit, in de lengterichting van de auto.
Dit is een soort stabilisator. Het uitdraaien, invetten en terugdraaien (met momentsleutel) van de bevestigingsbouten verhielp het probleem.
Misschien dat iemand anders precies kan vertellen over welk onderdeel ik het heb...
Succes,
Joost
Succes,
Joost
08-12-2008 22:08 #1220811
Beantwoord door V700 register in topic Ja, ik ken dat ding, maar
Ja, ik ken dat ding, maar die zit zover ik weet aan de rechterkant, terwijl het geluid voor mijn gevoel links hoorbaar is... Er zit eenzelfde sabilisatorstang in de breedterichting, ook rechts, maar ben niet zeker.. maar goed ga het iig proberen, bedankt voor de tip!
Gr. Rick.
Gr. Rick.
08-12-2008 22:14 #1220812
Beantwoord door V700 register in topic Tja...
08-12-2008 22:21 #1220813
Beantwoord door V700 register in topic Zo...
Toen ik m'n baksteen een paar weken had, dacht ik eens dat mijn hele kruk-as een speling had van minimaal een centimeter... Bleek dat er alleen een likje vet op de koppelingen van m'n cardan-as moest... Je hoorde het door de hele auto...JJager schreef : Ik was ooit overtuigd dat m'n wiellager linksvoor stuk was. Bleek rechtsachter.
Zo'n kooiconstructie kan je goed bij de neus nemen
Joost
