75 liter (non-LPG) tank: Hoe moeten deze onderdelen in elkaar?
Ik heb een aantal onderdelen besteld, die ik voor de inbouw van m'n 75 liter (non-LPG) tank nodig heb. Inmiddels zijn ze binnen. Maar ...
<img src="/sites/default/public_files/images/Vulslangen%2075%20liter%20tank.gif" border="0" width="545" height="229" />
Dat ik onderdeel 20 op het pijpje links ervan krijg, wil ik met wat moeite nog wel geloven. Maar in of over nummer 14 past ie nooit of te nimmer. (Onderdeel 15 is een slangklem, voor het geval dat niet te herkennen zou zijn)
Kan iemand me aan de hand van een foto duidelijk maken, hoe deze onderdelen in elkaar moeten?
De buis met nummer 21 komt van de vuldop. Onderdelen 14 en 16 worden met de tank verbonden.
- André Struis
MAW er komt geen noemenswaardige druk op te staan.
Ik zou zeggen; freubel zelf wat in elkaar met benzine bestendige materialen.
Nee, slangetje 14 komt op/aan/tegen het dunne pijpje naast nummer 21 en is dus de ontluchting van de tank.
Dat het anders kan snap ik ook wel, waarschijnlijk past 14 gewoon over het dunne pijpje. Maar ik wil weten hoe het hoort. Zodat ik niet voor verrassingen kom te staan.
BTW heb je mijn oude motorkap, die al sinds begin juni in de H&M loods staat, al in een tafel veranderd? Ik heb nog geen foto's gezien.
- Willem Veneboer
Hoe doe je dat met de vlotter ? <a href="/node/4418" target="_blank">Ik weet als geen ander</a> dat de klokkenwinkel van de 1991 uitvoering geschikt is voor 60ltr of 80 ltr (was vlg een optie 20 ltr extra tank). Of het signaal van de 75 ltr wel goed weergegeven wordt ? IK heb destijds van een later type de klokkenwinkel te leen gehad en bij een volle tank stond de meter helemaal onderin !
Misschien wordt of 20 of 15 gebruikt?? Ik weet het ook niet. De boel gewoon goed bekijken. Je komt er wel uit, een transmissie onder een 780TD monteren is lastiger
Robert
Kan wel kloppen, heb ik ook gehad. Blijkbaar is er ergens het signaal verloop aangepast, zodat de sensor draden niet overgenomen zijn.Schroef je de meter van een 91 er in een 95 of later, gaat het mis, andersom ook.Willem V. schreef : IK heb destijds van een later type de klokkenwinkel te leen gehad en bij een volle tank stond de meter helemaal onderin !
- André Struis
Ik zal hieronder wat foto's plaatsen:robertm schreef : Misschien wordt of 20 of 15 gebruikt??
<img src="/sites/default/public_files/user1320/Slang_14_en_afdichting_20.jpg" border="0" width="350" height="210" />
Slang nummer 14 met daaronder "afdichting" 20. Buitendiameter van de slang 20 mm, binnendiameter 12,5 mm. Kortste afstand tussen de beide uiterste punten van de slang is 227 mm.
Hieronder nummer 20 van drie verschillende kanten. Grootste diameter van nummer 20 is 24 mm, lengte is 21 mm. Het gat in het midden is ongeveer 5 mm.
<img src="/sites/default/public_files/user1320/Nummer_20_-_1.jpg" border="0" width="249" height="248" /><img src="/sites/default/public_files/user1320/Nummer_20_-_2.jpg" border="0" width="249" height="248" /><img src="/sites/default/public_files/user1320/Nummer_20_-_3.jpg" border="0" width="249" height="248" />
Ik hoop dat de meter (dus niet de hele tellerunit) van een later type (met 75 liter tank) past in mij tellerunit. Zo niet, dan zal ik een andere oplossing moeten zoeken. Het zou toch mogelijk moeten zijn om een adaptortje te bouwen, lijkt me.Willem V. schreef : Hoe doe je dat met de vlotter ? <a href="/node/4418" target="_blank">Ik weet als geen ander</a> dat de klokkenwinkel van de 1991 uitvoering geschikt is voor 60ltr of 80 ltr (was vlg een optie 20 ltr extra tank). Of het signaal van de 75 ltr wel goed weergegeven wordt ? IK heb destijds van een later type de klokkenwinkel te leen gehad en bij een volle tank stond de meter helemaal onderin !
- Willem Veneboer
Mathy,Mathy schreef : Hallo Willem
Been there, seen it, done it.
Die meter gaat echt niet passen. Door de verstelling van de klok, bij jou nu niet op de klokkenwinkel maar naast de schakelaar van de mislampen, past de meter niet. Wat ik er nog van weet is dat je op zoek zult moeten gaan naar een complete klokkenwinkel. Stuur anders onze voorzitter eens een PB, van hem heb ik destijds de klokkenwinkel in bruikleen gehad.
Suc6
