Volvo 740 sedan: probleem aandrijving voorwielen + remmen
11-11-2008 15:37 #1070831 door V700 register
Sinds 2 maanden heeft mijn huidige Volvo 740 een probleem met het linker voorwiel en de remmen. Een hoge snauwende toon komt uit de binnenkant van het linker voorwiel op moment met het rijden van de auto. Er is geen verschil met het rijden van bochten en rechte stukken, het geluid blijft. Wel met snelheid. Met hoge snelheid is het geluid weg maar met snelheden onder de 10km/u is het geluid niet om aan te horen. Op het moment dat de voetrem wordt ingedrukt is het geluid weg (maarja dan sta ik ook stil...). JUIST hierom heb ik zelf geen idee wat het zou kunnen zijn. Het geluid bevindt zich alleen in het linker voorwiel. En dan ook alleen bij het remgedeelte.
Daarnaast heeft de Volvo 740 vooral een ongelijkmatige vlakverdeling met het maken van hele korte/scherpe bochten bij de voorwielen. Het lijkt wel alsof allebei de voorwielen en dan met name het BUITENSTE wiel van iedere bocht een paar centimeters 'overslaat' in een bocht. Een soort van waggeleffect. (van ijv. het lopen van een eend, links, rechts, links, rechts). Het lijkt wel alsof de band een onevenredig profiel heeft, maar dit is maar gissen. Heeft iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn bij deze 2 vreemde bevindingen van de voorwielen? Hartlijk dank voor uw medewerking!
Grt, volvo4life
  • Timen Smit
11-11-2008 16:38 #1217880 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic remcilinder.
Het piepen zou wel eens een remcilinder kunnen zijn die niet terug komt.
Het waggelen door de bocht kan worden veroorzaakt door diverse spelingen in  b.v. de fusee, rubbers reactiestang enz. Even de auto op de brug en zoeken naar de speling.
