Nivomats monteren, helemaal duidelijk!
- Miquel Engelen (GAST)
Als het weer een beetje beter wordt wil ik mijn Nivomats gaan monteren maar ik heb hier ergens ooit gelezen (ik kan het draadje niet meer terug vinden) dat die 'omgekeerd' gemonteerd moeten worden.
Is dit dan met de rubberen stofhoes naar boven of naar beneden? Helaas hebben ze mijn nivomats geschilderd, dus kan ik de aanwijzingen erop niet meer lezen!
Alvast bedankt voor het meedenken.
Gulle Groet,
Jan Huijsmans
- A. Remy
Wolwo
- Martin Deckers
Groet Martin
Als ik het rubber onder doe zit de dikke kant boven, en als ik de dikke kant onder doe zit het rubber boven!
Dus maar even een fotootje: mijn vraag dus, moet de nivomat zoals op de foto gemonteerd worden of moet ik hem omgekeerd plaatsen?
<img src="/sites/default/public_files/user5279/nivomat.jpg" width="375" height="500" />
Gulle Groet,
- Martin Deckers
Groet Martin
en waarom is dat dan ???12many14 schreef : Ik weet alleen van de multilink2(960 95-, V/S 90) dat de orginele demper( overigens zonder rubber balg) met het dikke gedeelte boven gemonteerd is en je de nieuwe nivomats omkeerd moet monteren. (wordt ook in vadis vermeld). Van de 940 weet ik het niet.
Groet Martin
Dus de zwarte nivomat (van Sachs ) moet omgekeerd gemonteerd worden.
De nivomats passen maar op één manier. De bevestigingsogen aan beide kanten van de nivomat, zijn dusdanig gevormd dat ze maar op één manier passen. Dat kan niet missen. Je merkt dus vanzelf hoe ze moeten. Ik heb onlangs de zwarte Sachs gemonteerd, en het rubber zit aan de onderkant. Deze nivomats zijn dikker dan de blauwe, en de blauwe zat andersom. De Sachs had ik origineel bij de volvodealer vandaan.Miquelangelo1969 schreef : Niemand die me uitsluitsel kan geven??
Dus nogmaals, geen zorgen, het kan gewoon niet missen, je kan ze niet verkeerd om monteren.
Ja, in deze positie monteren. Maar niet monteren als de rubberbalg er zo uit ziet, dan is de nivomat ook niet best meer.Miquelangelo1969 schreef : ... moet de nivomat zoals op de foto gemonteerd worden of moet ik hem omgekeerd plaatsen?
<img src="/sites/default/public_files/user5279/nivomat.jpg" border="0" width="375" height="500" />
Groetjes
