Water in kofferbak 740 sedan
09-11-2008 12:50 #1070798
Water in kofferbak 740 sedan is gemaakt door V700 register
Hallo nu regent het de laatste tijd nog al eens en kwam ik tot de ontdekking dat de linker wang wat nat was.
Links achterin de kofferbak dus.
Nu heb ik het vermoeden dat het op een of andere manier via het achterlicht binnenkomt.
(zie pijl)
Is dit een bekekend verhaal bij een 740 sedan.
Is dit op te lossen door een nieuw achterlicht ??
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...kofferbakwater01.jpg " width="448" height="336" />
(zie pijl)
09-11-2008 13:15 #1217600
Beantwoord door V700 register in topic Water kofferbak
O.a de achterlichten verwijderen deze zaten bij mijn 740 1988 Sedan vol met blad, aarde etc wat er in laatste 20 jaar in gekomen is via de afvoergoten van de kofferbak hierdoor loopt het water over de randen van de achterlichten de kofferbak in.
Er zijn wel meer oorzaken bv de antenne afdichting en de goot onder het achterraam kan ook vol blad zitten.
Fred
Fred
09-11-2008 13:29 #1217602
Beantwoord door V700 register in topic ok
ok ga ik eerst achterlicht er even af halen.
water komt nml onder achterlicht vandaan.
bij antenne is alles droog.
09-11-2008 13:46 #1217604
Beantwoord door V700 register in topic Kofferdeksel
Naast het achterlicht kan het ook zo zijn dat het kofferdeksel niet goed sluit.
Deze kun je stellen door het verwijderen van de hoedenplank en de D-stijl-bekleding.
Daarachter zitten de bevestigingspunten van de scharnieren.
Je kan het beste kijken waar het water naar binnenkomt door met een zaklamp in de kofferbak te kruipen (ik pastte er met m'n 1,95m prima in) en iemand van buitenaf met een tuinslag alle randen en naden laten besproeien, je ziet dan gauw genoeg waar het vandaan komt.
09-11-2008 15:54 #1217616
Beantwoord door V700 register in topic Eerst
Zo eerst maar gelijk beide achterlichten eraf gehaald.
Zat inderdaad behoorlijk veel smurrie in. (aarde ed)
Alles goed schoongemaakt. Lak gelijk maar in de was gezet nu ze er toch af waren.
Lekker de rubbers in zuurvrije vaseline gezet en alles er weer op.
Nu eerst maar even afwachten of het droog blijft.
Zoniet dan kruip ik ook maar in de kofferbak.(waar gelukkig geen eikeltje in hangt he Hans )
09-11-2008 19:18 #1217688
Beantwoord door V700 register in topic Vriendenwet
10-11-2008 12:16 #1217733
Beantwoord door V700 register in topic Ook gehad
Heb ook lekkage gehad aan de linkerzijde van de 740. Kwam bij mij door de naad onder het achterlicht(linkerachterscherm en tussenpaneel) naar binnen. Je gelooft het inderdaad niet!
Opnieuw afgekit en probleem verholpen.
Richard
Richard
10-11-2008 16:39 #1217757
Bedankt Richard.
Komt nml nog steeds beetje nattigheid binnen.
Is niet veel maar wil er geen water.
Ga ik dus ook maar kitten wie weet is het dan ook bij mij weer droog.
Laat het weten. (eerst even op beter weer wachten)
- Leon Doensen
10-11-2008 20:15 #1217777
door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic achterlichten
Toen ik nog mn grijze 760 Turbo had heb ik wel ik weet niet hoeveel achterlichten 'versleten'. De originele waren rete-duur en de imitatie versies zijn......niet waterdicht. Ze lekten tussen de blokken op de naden, om te
. Beste remedie is om met echte transparante lijm alle originele lijmranden opnieuw met lijm vol te laten lopen. Ikzelf heb het nog nooit mee gemaakt dat het lekte tussen de rubber rand en het plaatwerk....maar wie ben ik
10-11-2008 20:21 #1217779
Beantwoord door V700 register in topic Een origineel achterlicht
