zijn schokbrekers 940 gasgevuld?
Het weggedrag van mijn 940 sedan, mj 1995 is niet fantastisch. Ik overweeg daar iets aan te doen maar zonder al te gekke ingrepen. Het is mijn weekend-auto; moet wel gewoon goed zijn maar is geen object om te gaan tunen.
Volgens mij zitten er originele af-fabriek dempers onder, zeker geen nivomats. Wie weet of die fabrieksdempers al gasgevuld zijn. Ik zou ze namelijk willen vervangen door gasgevulde en hoop dat dat veelt scheelt, maar wanneer af-fabriek al zo is, dan gaat dat niet voldoende helpen
Daarnaast lees ik dat een ipd stabilisatorkit veel verbetering kan geven. Wie weet of dat waar is.
Dank voor ieders advies.
Richard van de Ven
940 sedan 1995; 2.3i; 140k.km;
Het weggedrag van je 940 zal nooit fantastisch worden, het is immers een ouderwetse combinatie met achteraandrijving en een starre achteras. Mij maakt het niet uit, onze 940 is een werkpaard en geen sportwagen en de vering is lekker comfortabel. Je kunt controleren of je schokbrekers lekken en aan vervanging toe zijn, en dat kan een enorme verbetering zijn weet ik uit ervaring.
Groeten,
Guido
Probleem is dat moderne auto's comfort en weggedrag goed kunnen combineren, wat onze volvo's wat minder goed doen.
Goede (poly) bussen, dikkere stabilisator stangen, betere schokdempers 16'' velgen etc.
Ik heb met JanV meegereden in zijn auto (en zelf een stukje mogen rijden) en dat stuurt wel zó veel beter. Het voeltzelfs veiliger, omdat je niet aan het varen bent...
Philip
ja klopt, echt zeer fijn weggedrag die auto van Jan, veel betere grip met uitwijken enzo, veiliger.flip_21 schreef : Ik heb met JanV meegereden in zijn auto (en zelf een stukje mogen rijden) en dat stuurt wel zó veel beter. Het voeltzelfs veiliger, omdat je niet aan het varen bent...
Nu ben ik nog op zoek naar informatie over de originele schokbrekers. Wie weet wat ze er in de fabriek instoppen; gas- of olie? Ik had eens een BMW die op zich niet slecht was maar met Monroe Sensatracks was het een enorme verbetering. Vandaar mijn vraag; is het af-fabriek al gasgevuld destijds?
Wie het weet gaat door voor de koelkast
Ik heb nu Bilstein B6 gekocht voor de vooras, en heb goede nivomaten voor de achteras.
Verder stabilisator van een 740 turbo, en alle bussen van de vooras in poly.
Weet nog niet hoe het rijdt, auto kan de weg nog niet op
Jan moet inderdaad wat tips geven! Zijn auto rijdt erg goed!
Philip
Kun je de weg al weer op? Zo ja, is de combinatie die je hebt toegepast een significante verbetering?
Ook Bilstein levert vervangingssets die gasgevuld zijn en afgestemd zijn op de standaard veren. (dus niet zo extreem als de sportdempers die bedoeld zijn voor hardere verlagingsveren)
alles is al een aantal keer eerder besproken. een snelle search op deze site met het zoekwoord 'wegligging' gaf me onderstaande links:
<a href="/node/1389"> www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/1389
De setup van mijn auto is inmiddels nog wat radicaler als in die posting beschreven: negatiever camber, Bilstein sportdempers rondom, Eibach 960 veren voor en overload veren achter (ivm LPG-tank), achter 225/50x16 banden (allemaal Bridgestone RE050A). De auto rijdt nu als een moderne nieuwe BMW, vrij stug maar niet storend oncomfortabel.
In dit draadje heb ik nog iets meer geschreven over verzwaarder veren. Ook interessant.
<a href="/node/21805"> www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/21805
dank je Jan.
Fijne banden, die Bridgestones!JanV schreef : volgens mij zijn de 740/940turbo dempers wel gasgevuld.
