Kraken bij het remmen
- Eric Bakker (GAST)
En wat heb je er nu aan gedaan?Volvo960_1993 schreef : Het was het rubber bovenop het veerpootlager, net onder de moer van de demper.
Vaseline en rubber gaan niet samen, tenzij de rubber gemaakt is om bijv. als brandstofleiding te dienen.
Vandaag eenrubber vervangen van het scharnierpunt van de reactiestang. Ik had deze zomer alle rubbers van de voorwielophanging vervangen,en gebruik gemaakt van scan-tech rubbers. An sich leken deze geschikt,maar aan de linkerzijde bleek de passing van de rubberbus toch minder goed,en ondanks dat deze onder een hogedrukpers in de stang is gezet, is de stang over de rubberbus gaan glijden. (bij demontage van de as,viel de bus er zo uit !)
Dit veroorzaakte oa het kraken, en bij het parkeren "een vaag geknak", ik heb nu een origineel Volvo rubber erin gezet,kost het dubbele,maar het is wel weer orde.
Dus...een verkeerde keuze achteraf bezien.
gr,
Mischa
PS: wat betreft C.le Duc,die leverde destijds toch onderdelen aan DAF? Die produceerde immers een truttenschudder met <u>jarretelle</u> aandrijving?
- Marco
Het oude rubber zat in de reactestang geperst ,in de maanden daarna is er toch speling op gekomen. Hierdoor is de stang over het rubber gaan glijden,hierdoor werd het alleen maar erger. Bij demontage van stang viel het rubber er los uit.
- Timen Smit
Heb je de bus er zelf ingeperst? Bij het inpersen moet /mag je alleen op de buitenbus drukken. Heb je ook op de inpersrichting gelet?Volvo960_1993 schreef : Het ging hier om 1329655.
gr Mischa
