Derde remlicht
24-10-2008 14:05 #1070555
Derde remlicht is gemaakt door V700 register
Hallo Volvisten.
Via Marktplaats een derde remlicht kunnen aanschaffen. Betreft een model bestemd voor de 850 maar past qua formaat ook in de 940. Nu is mijn vraag hoe het met de bekabeling gaat. Liggen de draden er al of moet je deze zelf aftappen vanaf de bestaande remlichten? Ik heb overigens een 940 sedan.
Ik ben benieuwd.
Groet, Theo
Ik ben benieuwd.
Groet, Theo
24-10-2008 14:10 #1215764
Beantwoord door V700 register in topic Vanaf
Vanaf modeljaar '95 ligt er meer voorbedraad in de auto. Of je voor en na dat modeljaar zelf nog draden moet trekken durf ik je niet te zeggen. Houd er wel rekening mee dat mogelijk je "lamp kapot" lampje/relais op gaat spelen als je er zomaar een extra lamp aan hangt. Mogelijk moet je ook het relais vervangen door eentje die geschikt is voor een 3e remlicht en het 3e remlicht dan op de juiste manier op het relais aansluiten.
24-10-2008 14:49 #1215768
Beantwoord door V700 register in topic '93 voorbedraad
Toevallig net een paar dagen terug een derde remlicht aangesloten op mijn 945 uit '93. Bedrading was al aanwezig, kwestie van plug and play. Alleen brandt nu idd het 'lampje kapot' in het dashboard als ik rem. Weet nu dus ook weer hoe dat komt en wat ik daaraan kan doen, dank Henk.
Niels
Niels
24-10-2008 15:27 #1215769
Beantwoord door V700 register in topic Groen/geel
Hoogstwaarschijnlijk heb je nu een geel of groen relais nodig, ik weet dat echter niet zeker. Het is het grote, ronde relais helemaal links voorin in de relaistray achter de asbak. Haal het vak onder de radio er even uit (2 schroefjes onder het afdekplaatje rond de aansteker) dan kun je er beter bij.
24-10-2008 16:23 #1215778
Beantwoord door V700 register in topic relais
Ik heb het zelfde probleem gehad met mijn "oude" 240. Dit is opgelost door het plaatsten van een relais.
Het hele verhaal met schema is te lezen op deze link: <a href=" volvolvo.nl/index.php?option=com_smf&...=30&topic=2336.0 "> volvolvo.nl/index.php?option=com_smf&...=30&topic=2336.0
24-10-2008 20:45 #1215799
Beantwoord door V700 register in topic Grote kans dat er al eens
Grote kans dat er al eens stekker met bedrading ligt. Dat was bij mij ook het geval en mijn auto is van 1987. Je moet inderdaad het bulp failure relais vervangen door een groene (of gele = 940?) deze hebben een wat grotere fouttollerantie en zorgen ervoor dat je lampje-is-kapot-lampje niet gaat branden als je op de rem trapt.
Tamas
Tamas
24-10-2008 22:37 #1215823
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Groen
Hallo Volvisti
In de 945 is het voorbedraad of dat in de 944 ook zo is weet ik niet.
Je hebt een groen "lampje kapot" relais nodig. Waarvoor de gele bedoelt is, weet ik nog niet.
Groetjes
PS het verhaal met het groene relais is her al vaak behandeld, zou dus meermaals te vinden moeten zijn op het forum.
PPS het ronde relais zit op de achterste rij, helemaal links.
Groetjes
24-10-2008 22:43 #1215828
Beantwoord door V700 register in topic in mijn Duitse 95-er 940
in mijn Duitse 95-er 940 zat een groen relais en 3e remlicht, heb ik als setje verkocht. officiele combinatie.
