Knipperlichtunits vervangen
16-10-2008 18:56 #1070394
Knipperlichtunits vervangen is gemaakt door V700 register
Hoe kan ik de knipperlichtunits voor vervangen? Betreft 940 Polar van 1994.
Groet
Groet
16-10-2008 19:51 #1214846
Beantwoord door V700 register in topic Eitje.
- Kap open
- zaklamp pakken (vooropgesteld dat het bijjou net zo donker is als hier)
- achter de knipperunit bijlichten
- de lip opzoeken (midden achter de unit, opbijna 13 cm van het glas) waarmee de unit vast zit.
- de lip naar buiten duwen
- de unit eruit trekken
- lampjes losdraaien
- lampjes in de nieuwe unit draaien
- nieuwe unit op zijn plek mikken
- unit inklikken
- met de zaklamp kijken of het allemaal weer goed vastgeklikt zit.
16-10-2008 21:21 #1214863
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Foto bij!
Hallo rkregting
Even een foto erbij:
<img src="/?q=system/files/images/eur-am-knippers.jpg" border="0" width="640" height="480" />
De rechter knipperlichtunit is een Amerikaans type. Vergeet die maar even. De linker unit zit op jouw auto.
De lip die Bas bedoelt, zit tussen de beide openingen voor de lampjes. Die druk je (als we even uitgaan van de situatie op de foto) naar links. Maar niet te ver, want hij moet ook nog terug "veren". Het beste kun je de lip met een hand indrukken en met de andere hand vanaf de voorkant proberen de unit eruit te trekken. Als je de lip vergenoeg indrukt, trek je de unit er zo uit.
Groetjes
Groetjes
17-10-2008 15:37 #1214985
Beantwoord door V700 register in topic Dat is wel een zeer
Dat is wel een zeer hardgekookt eitje aan de rechterkant. Dat luchtfilter gaat nog wel, maar hoe krijg ik de vulpijp van de ruitenspray weg?
17-10-2008 15:39 #1214986
Beantwoord door V700 register in topic niet nodig
das helemaal niet nodig, je kunt er zo bij..
als het goed is.
als het goed is.
17-10-2008 15:50 #1214988
Beantwoord door V700 register in topic Euh.
Blauwe dop eraf en aan de kant houden, pijp er gewoon uittrekken, die zit los in het rubber manchet in het reservoir.rkregting schreef : Dat is wel een zeer hardgekookt eitje aan de rechterkant. Dat luchtfilter gaat nog wel, maar hoe krijg ik de vulpijp van de ruitenspray weg?
