Warme radio
16-10-2008 12:35 #1070386
Warme radio is gemaakt door V700 register
Het valt me op dat de radio altijd erg warm wordt, ook als ik hem niet gebruik.
De cd's komen eruit alsof ze recht uit een oven komen.
Wat kan dat zijn?
Wat kan dat zijn?
16-10-2008 12:49 #1214806
Beantwoord door V700 register in topic Verwarming
Wat voor radio heb je ? Aftermarket of volvo ? Heb je de kachel ook warm staan ? Of warmte, afkomstig van de relais ?
16-10-2008 13:01 #1214807
Beantwoord door V700 register in topic Een radio van een
Een radio van een onduidelijk merk, maar dat maakt volgens mij niet uit.
Als gezegd wordt hij ook warm als hij uitstaat.
En ook als de kachel uitstaat.
Waar zit dat relais ergens?
16-10-2008 13:06 #1214808
Beantwoord door V700 register in topic Vreemd
Dat hij warm wordt als hij uitstaat zou mij niet helemaal lekker zitten. Misschien eens nameten of hij lekstroom trekt ? Ook handig om te weten als je m een tijdje niet zou gebruiken (de auto dan, ivm lege accu), los van een mogelijk risico op brand.Onder de radio en het vakje zit de asbak. Onderaan de asbak, bij de pook bekleding zit een klein zwart balkje, als het goed is staat daar ook "electrical fuses" oid op. Met de asbak gesloten druk je dat balkje omhoog en draai je de asbak naar buiten (je draait m naar buiten om de bovenkant van de asbak). Je kunt nu de zekeringen zien, daarachter zitten relais. Als je het vakje onder de radio losschroeft (plaatje om de aansteker eruit klikken, schroef onder en schroef boven, links van de aansteker losdraaien, vakje om de rechterkant naar buiten draaien) kun je bij de relais en voelen of daar eentje buitensporing warm wordt.
16-10-2008 18:31 #1214832
Beantwoord door V700 register in topic Klopt
Ik had in mijn S60 een Hu1205 (nr weet ik effe niet zeker)
Maar in ieder geval een originel bigfront Volvo radio met navigatie.
Als je de cd uit radio haalde was deze inderdaad behoorlijk warm.
ooit een zelgemaakte cd in gedaan met cd label.
De label kwam gewoon los vd warmte.
16-10-2008 18:54 #1214840
Beantwoord door V700 register in topic Dank voor de nuttige tip.
Dank voor de nuttige tip. Zojuist heb ik de zaak losgehaald, na een lange rit: de relaistjes waren lekker lauw.
Het moet dus aan de cd-speler liggen
Nogmaals dank.
Nogmaals dank.
16-10-2008 19:27 #1214842
Beantwoord door V700 register in topic Warm
Lauw zal normaal zijn, daar hoef je de warmte dus niet van te verwachten. Als je 's ochtends instapt en je haalt de CD eruit, issie dan ook warm ?
16-10-2008 23:08 #1214881
Beantwoord door V700 register in topic pizzaoven
Bij mij zijn de CD's ook altijd bloedheet als ze uit de radio komen, bij allebei de Volvo's maar ook in de vrachtauto.
Hoe het is als de radio uit staat weet ik niet omdat dat bij mij nooit voorkomt. De CD's zijn ook warm als alleen de radio speelt.
Overigens wordt al dat spul heet. Het display van de achteruitrij camera(vrachtauto) wordt ook bloedheet, zal wel normaal zijn.
