dagelijkse beslommeringen
16-10-2008 10:44 #1070385 door V700 register
dagelijkse beslommeringen is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal
Zoals eerder gemeld vorige week mijn nieuwe 940 LPT (zie forum remmen 940) opgehaald. Na een week daten, de oude dame wat beter leren kennen. Hierbij zijn de eerste kleine irritaties en onhebbelijkheden aan het licht gekomen. namelijk:
de auto start slecht bij koude motor, zowel gas als benzine. De startmotor draait gewoon goed maar het duurt lang 10 tot 15 sec voor de motor aanslaat, daarna loopt hij als een zonnetje. Bij warme motor geen last. Ik begin maar eens met het vervangen van de rotor/verdelerkap. Kan natuurlijk een veelheid aan problemen zijn maar als jullie nog suggesties hebben.
Auto rijd bij een koude motor schokkerig op gas. Bij gas geven valt plotseling het vermogen helemaal weg en komt er dan ineens weer in. Gevolg erg irritante klappen in de aandrijflijn. Op benzine nergens last van en bij een warme motor ook niet.
Verder nog wat kleine zaken. Trilling in het stuur boven de 120 waarschijnlijk gewoon even balanceren en meteen maar uitlijnen (auto trekt ook licht naar rechts. Bestuurdersstoel heeft een ingezakte wang waardoor je scheef in de auto zit. Op termijn vervangen evt door (half) leren interieur. De bekleding van de deurpanelen bij het raam krimpt en laat los. Heb ik al bij meer 940's gezien. Geen idee hoe dit op te lossen, behalve vervangen uiteraard. En tot slot vind ik de koppeling erg zwaar, zeker in de file krijg ik na verloop van tijd zelfs last van mijn been, ook ligt het aangrijppunt erg laag. in mijn vocabulaire betekent dat meestal einde koppeling. Maar de dekra keuring rept er met geen woord over. Is dit toevallig iets wat andere 940 rijders herkennen?
Grt
Erik
