verhoogd toerental stationair
30-09-2008 19:16 #1070096 door V700 register
verhoogd toerental stationair is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal,
ik heb een probleempje met mijn 960 uit 1991 namelijk, als ik veel toeren heb gemaakt met mijn motor zoals bij het inhalen of even net iets harder optrekken bij het stoplicht in de sport stand dan wil de motor niet meer zijn stationair toerental opakken, dit toerental licht dan rond de 2050 tot 3000 toeren per minuut (automaat in de vrij stand). na de auto kort van contact geweest isis het probleem ook meteen weg tot dat ik weer snel optrek en wat hoger in toeren gereden heb.
Heefd iemand enig idee wat hier de oorzaak van is? dan hoor ik graag uw reactie.
Met vriendelijke groet Roel.
  • Willem van Strik (GAST)
01-10-2008 05:40 #1213343 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ja
Ik vermoed een vuile of defecte gasklepschakelaar. Mocht je in de buurt van Lelystad zitten, ik heb nog eentje liggen waarmee we dat zouden kunnen testen.
Dezelfde schakelaar zit ook in 850's, dus alternatief kan je er daar eentje uitvissen.
