Druk rempedaal langzaam minder wanneer warm
29-09-2008 20:53 #1070083 door V700 register
Druk rempedaal langzaam minder wanneer warm is gemaakt door V700 register
Als ik zo'n 25 kilometer heb gereden, dan neemt langzaam de druk in het rempedaal af totdat de remdruk weg is.
Het vloeistofreservoir is gewoon nog helemaal vol. Het gaat dus pas mis als de boel goed warm is (behoorlijk wat file ook).
Het is goed te weten dat de auto de laatste 2 jaar heeft stilgestaan en misschien hooguit 150 km. heeft gereden.
Teveel vocht in de remvloeistof, de rembekrachtiger...iemand?
Joost
  • Jan Snijder (GAST)
29-09-2008 21:01 #1213228 door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic Remcilinder.
Hallo Joost,
ik vrees dat je hoofdremcilinder aan revisie toe is. De rubber cupjes inwendig verouderen ongeacht gebruik of niet van de auto. Ook mijn MB had een paar jaar geleden dit verschijnsel ondanks dat de remolie in goede conditie was. Een revisiesetje voor de hoofdremcilinder was de oplossing. Natuurlijk wel eerst de remolie controleren op vocht, maar ik denk niet dat het dat is.
Succes en sterkte met het Volvo-loos zijn .
Groeten, Jan.
29-09-2008 21:07 #1213229 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Conditie
Conditie van de remolie kun je oa bij Bosch Car Service bedrijven laten checken, zij houden er een soort thermometer-achtig ding in en dan gaat er een groen, oranje of rood ledje branden.
30-09-2008 11:27 #1213274 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Er zou wel heel erg slechte
Er zou wel heel erg slechte remvloeistof in moeten zitten om geen remdruk meer te hebben!
Inderdaad zal de hoofdremcilinder wel kaduuk zijn. Ik zou niet gaan reviseren maar gewoon een nieuwe plaatsen. En ach, dan heb je daarna gelijk ook nieuwe remvloeistof.
30-09-2008 13:01 #1213285 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Diagnose
Diagnose van de Volvo-specialist (wilde voor deze keer wel even aan een BMW zitten ) is inderdaad de hoofdremcilinder.
Dank allemaal,
Joost
