Turbodrukmeter in de tellerbak: Hoe aan te sluiten?
Mijn vraag is nu, hoe zit het aangesloten?
In vadis zie ik wel de unit, met vermoedelijk een slang die ergens heen loopt, bestemming onbekend en een turbo mat wastegate, waar ie denk ik op aangesloten moet worden met een T-stukje, maar ook dat staat niet afgebeeld.
Dus, iemand een foto van een turbo waar een meter aan zit, of een tip in de goede richting?
Om te beginnen wil ik eigenlijk weten hoe het hoort, dus hoe Volvo het origineel heeft geinstalleerd.Welke slang eraan moet, staat inderdaad wel in Vadis, maar als ik niet weet waar ie heen moet, weet ik ook niet of ik 1 of 3 meter moet bestellen. Beetje lastig.Het 'welke-slangen-verhaal' snap ik, lijkt me inderdaad duidelijk.
Dus wederom, als iemand zo'n ding heeft, graag een foto als dat mogelijk is.
..........heel graag.henk 940LPT schreef : Misschien kan iemand even de inwendige diameter van de slang meten als hij/zij kijkt waar de slang hoort.
Hij zit er trouwens al in.Ik heb de toerenteller uit mijn eigen bak gehaald en overgezet.Echter, de montageschroeven zaten op een andere plek dan de mijne, dus heb ik de printplaat ook maar omgewisseld.Jammer is alleen (maar het ding is nog aan te passen) dat het toerental nu op 1000 blijft hangen.Ik ga denk ik het 'motortje' ook maar aanpassen.
Komt morgen wel, voorlopig zie ik dit:
<img src="/sites/default/public_files/user2140/teller.jpg" border="0" width="500" height="159" />
En ja, inderdaad, ik heb de blauwe LED's er ook uitgelazerd, ik was het beu en er kwam niet genoeg licht af. Nu weer wel...
Ik volg dit topic maar even, want ook ik moet de meter nog aan zien te sluiten op het turbo circuit.
Groeten,
Richard
Vanuit de intercooler komt een flexibele pijp, die sluit aan op een aluminium pijp, die sluit weer aan op een flexibele pijp die op zijn beurt naar de gasklep gaat. De turbodruk wordt gemeten vanaf de aluminium pijp.
Origineel zit er een soort rubberen driehoekje op een vlak gemaakt stukje in de pijp, hier steekt een heel dun "hard" plastic slangetje in,
Bovenstaande is zoals het bij een B204FT is aangesloten, zal niet veel verschillen met de 8V's
Succes!
ps. ga je nog naar de VKB? wij zijn er zondag met de 960...
Op het spruitstuk zat een dop, net onder die voor de ECC en daar heb ik een tule in gedraaid, die ik nog had, van een oud inlaatspruitstuk.En hij werkt.
De vragen zijn nu:Wat lees ik nou?Ik neem aan dat de schaalverdeling van -1 via 0 naar + 1 loopt.Op de foto hierboven, staat ie dus op 0 bar. (kan kloppen, want hij was gisteren niet aangesloten)1. Nu hij aangesloten is, loopt ie op -0,5 bar, een half bar onderdruk dus. Klopt dat?
2. Als ik stilstaand (in N) gas geef, komt ie niet verder dan 0 bar. Klopt dat?
En ohja, er zit nu een stuk brandstofslang in, maar ik ga inderdaad een meter of twee CC-slang/buis kopen, want dit werkt wel, maar niet gewelding, was ook maar even ter test.
Ik moet zo nog shoppen, dan zal ik eens kijken of ie ook verder komt dan 0.
