Monteren van nivomats
25-09-2008 22:31 #1070005 door V700 register
Monteren van nivomats is gemaakt door V700 register
Volvovrienden,
Inmiddels heb ik de nieuwe set nivomats binnen en wil ik deze monteren. Nu lees ik in de handleiding dat ik compressiegereedschap nodig heb. Het volgende staat te lezen:
"Het compressiegereedschap wordt gebruikt in geval van werkzaamheden aan de wielophanging waarbij het van belang is dat de schroefverbindingen van de ophangrubbers in de normale stand worden aangedraaid, dat wil zeggen in dezelfde stand als wanneer de auto op de grond staat".
Dit begrijp ik. Met een opgekrikte auto en het wiel eraf, moet je de auto laten zakken met een soort steun onder de draagarm, zodat de draagarm weer in de normale stand komt. Mijn vraag is: heb ik daar persé dat gereedschap voor nodig of kan het ook anders? Hoor graag jullie mening.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
25-09-2008 23:24 #1212891 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Niet nodig dacht ik
Hallo Hans
Ik kan me natuurlijk vergissen, maar volgens mij heb je dat compressiegereedschap alleen nodig, als je de veren wilt vervangen. Hein Wolda heeft het ooit bij Carlo in Gemert gedaan, dus hij kan je waarschijnlijk nog wel zeggen hoe het precies gaat.
Groetjes
25-09-2008 23:39 #1212894 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Normale dempers.
Ik heb de dempers van mijn 940 sedan ooit vervangen, en later die op mijn estate, maar de truc was bij mij simpel.
Ik heb de autto met de volvo krik, omhooggedraaid, een assteun onder de kant van de as waar ik mee bezig was, het wiel eraf en vervolgens de handel laten zakken tot de druk van de demper af is.Losmaken, vervangen en klaar ben je.Houd er wel rekening mee dat je voldoende ruimte moet hebben om de demper onder de auto uit te krijgen.Een stuk omhoog 'krikken' kan dan de oplossing zijn.
Ohja, stevige blokken voor en achter de voorwielen leggen.Lullig van achterwiel aandrijvers is dat ze vrij gaan rollen, alje de achterkant optilt......;-)
  • Martin Deckers
26-09-2008 09:48 #1212917 door Martin Deckers
Beantwoord door Martin Deckers in topic nivomat-multilink2
Hallo, bij mijn V90 is het onderste nivomat-bevestigingpunt met wiel erop gewoon bereikbaar. Dus demper gemonteerd boven vastgezet, onder losjes geschroefd. Wielen erop en op de grond en onder vast zetten.
Groet Martin
  • Timen Smit
26-09-2008 10:58 #1212924 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Verschillen
12many14 schreef : Hallo, bij mijn V90 is het onderste nivomat-bevestigingpunt met wiel erop gewoon bereikbaar. Dus demper gemonteerd boven vastgezet, onder losjes geschroefd. Wielen erop en op de grond en onder vast zetten.
Groet Martin
Niet bij alle S/V90 is het zo gemakkelijk. De uitvoering met dwarse bladveer en torsiestang levert toch wel wat problemen op. De torsiestang zit een beetje in de weg!. Met wat brute kracht wil het wel lukken. (Eigenlijk zou de torsieveer gedemonteerd moeten worden)  Om aan te geven dat er wat aan de hand is zit er op de onderste bevesting een zwaar rubber met een grote stalen ring  waarmee de nivomat naar buiten  wordt geperst zodat deze niet tegen de torsieas beukt  tijdens het rijden. Het binnenrubber van de onderste bevestiging  wordt daardoor zwaar vervormd. Over goede constructies gesproken.
  • Martin Deckers
26-09-2008 11:59 #1212928 door Martin Deckers
Beantwoord door Martin Deckers in topic torsieas
Timen, je hebt gelijk het bevestings-punt op de langsdrager waar ik het over heb is voor de torsie-as. Het is al bijna twee jaar geleden dat ik de nivomats heb vervangen. Terwijl auto op de grond staat torsie-as losschroeven aan beide zijden en wegdraaien auto opkrikken goed ondersteunen, wielen verwijderen, dempers vervangen, het bovenste punt zit achter het wiel, dus wel meteen vastzetten, onderste punt kom je nog wel aan als de wielen erop zitten, dus wel losjes bevestigen, wielen erop, auto op de grond zetten wanneer die vlak staat zou de torsie-as zonder al te veel problemen gemonteerd moeten kunnen worden.(als je de orginele dempers nog erop hebt dan is het smallere deel beneden, de nieuwe dempers worden andersom gemonteerd waarna het brede gedeelte in de weg kan zitten met de torsie-as, zou dan volgens volvo handleiding "gewoon" wat vervormd moeten worden. En demper onderkant vast zetten. Je kunt ook zoals Bas beschrijft de langsdrager aan allebei de kanten met assteunen ondersteunen.
Groet Martin
26-09-2008 20:28 #1212968 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic andersom?
12many14 schreef : Timen, je hebt gelijk het bevestings-punt op de langsdrager waar ik het over heb is voor de torsie-as. Het is al bijna twee jaar geleden dat ik de nivomats heb vervangen. Terwijl auto op de grond staat torsie-as losschroeven aan beide zijden en wegdraaien auto opkrikken goed ondersteunen, wielen verwijderen, dempers vervangen, het bovenste punt zit achter het wiel, dus wel meteen vastzetten, onderste punt kom je nog wel aan als de wielen erop zitten, dus wel losjes bevestigen, wielen erop, auto op de grond zetten wanneer die vlak staat zou de torsie-as zonder al te veel problemen gemonteerd moeten kunnen worden.(als je de orginele dempers nog erop hebt dan is het smallere deel beneden, de nieuwe dempers worden andersom gemonteerd waarna het brede gedeelte in de weg kan zitten met de torsie-as, zou dan volgens volvo handleiding "gewoon" wat vervormd moeten worden. En demper onderkant vast zetten. Je kunt ook zoals Bas beschrijft de langsdrager aan allebei de kanten met assteunen ondersteunen.
Groet Martin
Begrijp ik het goed dat ik de nieuwe nivomats andersom moet monteren?
  • Martin Deckers
26-09-2008 21:28 #1212975 door Martin Deckers
Beantwoord door Martin Deckers in topic andersom
Het is maar hoe je het bekijkt. Staat volgens mij ook duidelijk op de demper zelf aangegeven wat top(bovenkant) is.Ze zijn (volvo of/en sachs) op bepaald moment geswitched van balg(dunne kant) onder naar balg boven. Reden:geen idee.
Groet Martin
26-09-2008 21:43 #1212976 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic THX
12many14 schreef : Het is maar hoe je het bekijkt. Staat volgens mij ook duidelijk op de demper zelf aangegeven wat top(bovenkant) is.Ze zijn (volvo of/en sachs) op bepaald moment geswitched van balg(dunne kant) onder naar balg boven. Reden:geen idee.
Groet Martin
Duidelijk Martin, ik heb gekeken en het staat er idd op. Gaat goedkomen dus. Overigens zijn ze zwart ipv blauw. Zegt dat nog iets bijzonders, of is dat ook een teken van de latere versies.
26-09-2008 23:15 #1212987 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ook
mijn 1-jarige nivomats (Volvo) zijn ook zwart
