960 trillen boven 140
16-09-2008 22:32 #1069859 door V700 register
960 trillen boven 140 is gemaakt door V700 register
Hoi, als ik boven de 140 rijd dan trilt de auto hinderlijk.
960 3.0 uit 95
de banden zijn gebalanceerd.
Wel heb ik een kleinbeetje speling op een wielager rechts voor. (Apk goed gekeurd)
wat kan het zijn?
martijn
16-09-2008 22:48 #1212302 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic van alles
Het kan van alles zijn; van een steen in je profiel tot een (na het balanceren) beschadigd wiiel. Ook een heftig geraakte stoep (lees: beschadigde band) kan de oorzaak zijn van een onbalans. Het reeds door jou aangehaalde lager met speling is ook niet geheel  onverdacht. Remschijven kunnen ook een probleem vormen in die zin. De enige manier om erachter te komen is alles  stuk voor stuk uitsluiten denk ik zo. Mijn schoonheid kampte met hetzelfde probleem, bleek een combi te zijn van onbalans in een wiel en een niet goed functionerende remklauw... Succes ermee.
groetz,
