Portier 940 versus 740
14-09-2008 23:23 #1069837
Portier 940 versus 740 is gemaakt door V700 register
Ik zoek een linker achter portier voor mijn estate 740 met kleur 412 blauw/groen.
Op marktplaats wordt een 940 estate, met de zelfde kleur als die van mijn 740, aangeboden in onderdelen.
Mijn vraag: komen de portieren overeen?
Welke onderdelen nog meer?
15-09-2008 11:19 #1212163
Beantwoord door V700 register in topic Ik denk 't wel
Volgens mij wel.
15-09-2008 11:56 #1212168
Beantwoord door V700 register in topic Klopt
Ik dacht ook dat ze qua staal gelijk waren, er kan wel wat verschil in de sierlijsten (halverweg en bovenop het portier) zitten.
15-09-2008 12:14 #1212172
Beantwoord door V700 register in topic 960/s90
Het zou me niets verbazen als qua staal zelfs een 960/v/s90 deur past. Of je de deurpanelen dan nog passend kan krijgen, weet ik niet.
15-09-2008 16:35 #1212177
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Identiek
In elk geval de deur zelf, strips en deurpaneel verschillen, maar zijn op dezelfde positie/methode gemonteerd, dus zijn uitwisselbaar.
7 oude neus is vanaf de A stijlen geheel uitwisselbaar met de 940 (panelen).
Jan Huijsmans
15-09-2008 23:32 #1212223
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Andere "binnenkant"
Hallo Michael
Groetjes
De binnenkant van de 960-II/90 deur is anders. Deze wagens hebben een andere klink aan de binnenkant van de deur. Die klink zit ook op een andere plaats vast. Daar waar bij de 960-II/90 een plaatje zit om die klink op te bevestigen, zit bij de andere modellen een gat. Aan de buitenkant zijn alle deuren (behalve die van de 780/Coupe) hetzelfde (op wat lijstjes na misschien, die dan wel over te zetten zijn). Een 700/940/960-I deurpaneel op een 960-II/90 deur gaat dus (als je de 960-II/90 deurpanelen wilt behouden) niet passen zonder laswerk. Of een 700/940/960-I deurpaneel past op een 960-II/90 deur weet ik niet.Michael Oud schreef : Het zou me niets verbazen als qua staal zelfs een 960/v/s90 deur past. Of je de deurpanelen dan nog passend kan krijgen, weet ik niet.
Groetjes
16-09-2008 14:09 #1212262
Beantwoord door V700 register in topic Dus toch
Hey Mathy,
Zoiets verwachtte ik al inderdaad. Bedankt voor je heldere uitleg.
