Wat te doen met de versterker.
11-09-2008 20:50 #1069794 door V700 register
Wat te doen met de versterker. is gemaakt door V700 register
Hallo ik wil in mijn 740 de radio vervangen. Ik heb ook 6 polige stekker en draden die direct de radio ingaan (zoals in het draadje van Robert). Nu neem ik aan dat er bij mij ook een versterker onder de stuurkolom zit mijn vraag is nu wat moet ik hiermee doen. Huidige radio's hebben zelf al een ingebouwde versterker dus moet ik de versterker die er zit ertussen uit halen of juist niet. Graag tips voor deze leek.
Arthur
11-09-2008 21:08 #1211906 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb zelf...
Ik heb zelf niet zo'n versterker...Maar als ik hem had, had ik deze laten vervallen.Draden vervolgens direct op een ISO stekker en met een snelle klik de radio aangesloten.
12-09-2008 13:25 #1211951 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Welk type?
Ik wil graag weten welk model je hebt. Misschien wil ik hem wel overnemen.
24-09-2008 12:48 #1212773 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nieuwe radio doet het
Nieuwe radio doet het perfect. Probleem opgelost
24-09-2008 17:50 #1212778 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic verherversterker
Dat de radio het perfect doet is heel mooi, echter een externe (kwalitatief goede) vereterker zal een hoorbaar beter resultaat geven. Het kleine IC'tje in de radio heeft bij lange na de stabiliteit niet die een speciaal daarvoor geconstrueerd apparaat heeft.  Ook in onze 940 station deed de standaard radio het prima, maar met de slechts 2 x 40 Watt sinus Caliber versterker gemonteerd achter het dashboardkastje is de lagetonenweergave veel krachtiger, rustiger en het stereobeeld een factor twee beter. Gebruikte speakers: Infinity 1.1 CS (3-weg compo met 6x9 inch lagetonenweergevers).
24-09-2008 20:22 #1212787 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic op MP
Volvo Project schreef : Ik wil graag weten welk model je hebt. Misschien wil ik hem wel overnemen.
Er staat er een te koop op <a href=" auto-diversen.marktplaats.nl/onderdelen-...p;fta_ind=6&fs=1 ">MARKTPLAATS. </a>
24-09-2008 21:04 #1212793 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik ben...
edebree schreef : Dat de radio het perfect doet is heel mooi, echter een externe (kwalitatief goede) vereterker zal een hoorbaar beter resultaat geven. Het kleine IC'tje in de radio heeft bij lange na de stabiliteit niet die een speciaal daarvoor geconstrueerd apparaat heeft.  Ook in onze 940 station deed de standaard radio het prima, maar met de slechts 2 x 40 Watt sinus Caliber versterker gemonteerd achter het dashboardkastje is de lagetonenweergave veel krachtiger, rustiger en het stereobeeld een factor twee beter. Gebruikte speakers: Infinity 1.1 CS (3-weg compo met 6x9 inch lagetonenweergevers).
Ik ben uberhaupt al blij dat ik m'n radio nog hoor boven het motorgeluid en windgeruis
Maar een goede versterker kan, vooral in een stille auto, een hoop goed doen.Momenteel heb ik een Sony waar ik tevreden mee ben; vooral de bediening is erg plezierig, zonder afgeleid te raken.
M'n volgende wordt een Alpine; volgens kenners dé autoradio.Alleen jammer dat die er weer zo modern uitzien...
24-09-2008 21:12 #1212796 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt Frits!
960 estate 1996 schreef : Er staat er een te koop op <a href=" auto-diversen.marktplaats.nl/onderdelen-...p;fta_ind=6&fs=1 ">MARKTPLAATS. </a>
Voor 70 euro koop ik graag een andere booster op Marktplaats. Moet ik wel zelf even een interlink maken, maar dat maakt het alleen maar leuker (en prettiger klinkend).
Maar toch bedankt! Wel geweldig, zo'n origineel Volvo-onderdeel. Maar daar moet je ook de ic'tjes even vervangen. Als'ie niet zo duur was geweest, had ik het zeker gedaan.
  • Robert Geurts (GAST)
02-10-2008 21:20 #1213483 door Robert Geurts (GAST)
Beantwoord door Robert Geurts (GAST) in topic Zo'n volvo versterker ligt hier nog steeds in de schuur
Edo
Destijds heb ik de bewuste versterker vanonder de stuurkolom gehaald en opgeborgen, omdat ie alleen past op een Volvo radio (de bijbehorende radio was kapot beyond repair). En ik had nog een ouwe Pioneer liggen. Als ik je er blij mee kan maken, mag je 'm voor een zacht prijsje wel hebben.
Je kunt zoeken naar mijn draadje waar naar verwezen wordt, of even pb-en, want ik weet niet meer wat voor type het ook al weer was.
Robert
