simons
02-09-2008 21:27 #1069653 door V700 register
simons is gemaakt door V700 register
Hallo
Zijn er mensen met een Simons of Ferrita onder een niet turbo?
Dus onder bv een b230fb?
Klinkt dit mooi of niet mooi en wat merk je verder?
Groeten Chris
  • André Struis
03-09-2008 00:24 #1211258 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Auspoef
Een Simons is van ijzer, een Ferrita van RVS.
Verder kan ik je er niks van zeggen, ik heb eeb Ferrita onder een turbo...........
Origineel Volvo zou ik zeggen, heb ik bij vorige Volvo's de beste ervaringen mee, maar dan wel gekocht in Sweden of de paralel onderdelen markt (Wytze!) Bij den dealer, liever niet.......
03-09-2008 09:19 #1211264 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zoekt en gij zult ..
hier staat veel over Simons
www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/search/node/Simons
 maar wellicht had je het al gezien.
PS denk ook eens aan custom made.is vaak super en kost net zoveel .
www.paulkuppens-usaparts.nl/nederlands/nederlands.htm
03-09-2008 10:39 #1211269 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic origineel is beter
Liever het origineel.
Voor ongeveer €200,= kun je een originele bemachtigen.
'De Simons is inderdaad staal maar veel dunner en dus lichter dan origineel,maakt natuurlijk een ander soort geluid,vermogenswinst is behoorlijk overdreven trouwens.
De originele gaat in ieder geval langer mee.
Ik heb onlangs weer een aantal originele Turbo-uitlaten besteld voor verzending naar het buitenland.
1 daarvan is nu onderweg naar Estland,daar blijkt dezelfde uitlaat bij de dealer,houdt je vast!
€750,= te kosten
03-09-2008 11:31 #1211277 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nou....
vilvi745turbo schreef : Liever het origineel.
Dat geldt dan waarschijnlijk voor de 'Alu'
Want die andere Simons is toch echt een stuk dikker en zwaarder en beter afgewerkt dan een standaard uitlaat.
Bovendien is de pasvorm top, en zijn de beugels een stuk beter.
03-09-2008 12:43 #1211281 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic div
Ik had onder mijn 850 10 klepper een ferrita en dat merkte je goed,vooral onderin meer trekkracht.
De ferrita is perfect wbt afwerking.
Maar er zijn er weinig hier met een simons of ferrita onder een na motor dus........
03-09-2008 20:49 #1211309 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ...
04-09-2008 23:20 #1211426 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic UK vs. USA
Volvo960_1993 schreef :
Jeroen schreef : www.paulkuppens-usaparts.nl/nederlands/nederlands.htm
Rolls Roys ?
Och, 't is niet USA hè, zullen we 't Paul vergeven?
05-09-2008 12:23 #1211460 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic En als je het er toch over hebt...
dan kun je het ook nog hebben over de carressorie en wielophaning van diezelfde Rolls Roys.....
Heb hem btw een mailtje gestuurd, weet niet of hij dat belangrijk genoeg vindt...
06-09-2008 08:07 #1211531 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic mijn ervaring met het
mijn ervaring met het monteren van een 3" JT-superflow (komt uit zelfde fabriek als simons) systeem:
-passing erg goed na het aanpassen vaneen beugeltje (stukje er tussenin gelast, 3 cm langer gemaakt)
-vermogenswinst zeer goed merkbaar (B230FK met boostcontroller). motor werd ook stuk minder heet.
-heeft een resonantie bij een bepaalde snelheid, maar dat moet wel op een of andere manier op te lossen zijn.
-mooi geluid, maar achterin op hogere snelheden kan het hinderlijk worden (voor sommige mensen).
Niet mijn auto, maar heb wel het laswerk gedaan om de kat er tussen te zetten (3") enzo en geholpen met er onder hangen.
systeem kostte 330 euro geloof ik, zonder kat, met 2 dempers. zou zelf kijken om er nog een kleine 3e bij te zetten.
onder mijn 240 komt ook een dergelijk systeem.
