Paravan versus motorkap
27-08-2008 19:53 #1069533
Paravan versus motorkap is gemaakt door V700 register
Als ik (met warme motor) de motorkap open, komt het de laatste tijd nogal eens voor dat de kap tegen de paravan komt. Ik moet dan met kracht doordrukken om te openen en zie nu al een soort glooiing in de motorkap ontstaan van het aanlopen. Tijd dus voor actie.
Vraag: moet ik de motorkap verstellen, of de paravan? Heeft iemand ervaring?
<img src="/sites/default/public_files/user3099/DSC05819.jpg" width="424" height="319" />
Rob K.
Rob K.
- Willem Veneboer
27-08-2008 20:01 #1210697
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Paravent eraf geweest ?
- Maarten Varewyck
27-08-2008 23:11 #1210723
door Maarten Varewyck
Beantwoord door Maarten Varewyck in topic 't lijkt me ook dat je
't lijkt me ook dat je paravan iets te hoog staat. Bij die van mij ligt mn motorkap iets hoger dan mn paravan, zodat die 2 elkaar nooit kunnen raken.
28-08-2008 06:51 #1210734
Beantwoord door V700 register in topic Het paravan en de motorkap
Het paravan en de motorkap dienen gelijk te liggen, als dit niet zo is kun je dit opstellen door de scharnieren aan de motorkape te stellen, vaak wordt het aanlopen van de motorkap veroorzaakt doordat de scharnieren een gebrek aan vettigheid hebben, ze lopen dan zwaarder en daardoor verbuig je ze, na een aantal keren verbuigen van het scharnier gaat de motorkap aanlopen, de voorkant van de motorkap is de maat waarop de motorkap moet worden afgesteld, als je de voorkant van de motorkap als het ware doortrekt moet ie gelijk lopen met de voorkant van het spatbord.
Groeten, Co.
Groeten, Co.
- Hedwig Lambrechts (GAST)
28-08-2008 09:31 #1210743
door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Schroefje?
Wat ik me afvraag is of de schroef die in 't midden van de paravan, onder de motorkap tegen het schutbord, niet losgekomen is.Dan kan het zijn dat de paravan in 't midden wat naar boven komt en zo de motorkap bij het openen raakt.Misschien kan je het ook oplossen door deze schroef gewoon even los te schroeven, paravan iets aandrukken en terug vastzetten.
Groeten.Hedwig
Groeten.Hedwig
28-08-2008 12:22 #1210756
Beantwoord door V700 register in topic Aanvullend
Die schroef die onder al die kabels zit.
28-08-2008 13:32 #1210760
Beantwoord door V700 register in topic middelste schroef zal het niet zijn
Mijn paravan zit als zo lang ik de auto heb met slechts twee schroeven vast (links en rechts). Die middelste, inderdaad achter al die kabels, zit er niet. Toch komt die paravan daar amper omhoog en de motorkap raakt hem absoluut niet. Ik heb die p. laatst losgehad (schoonmaken van de verntilatie inlaat) en ook daarna zat het weer goed.
28-08-2008 16:34 #1210767
Beantwoord door V700 register in topic Dank
voor de tips. Zojuist de paravan gelost en naar boven gedrukt. Het scheelt iets, de kap gaat er nu rakelings langs. Er kan net een papiertje tussen. Nadeel is dat de kap al iets naar beneden is gedrukt waardoor hij er nog dichter langs gaat.
Misschien de kap in zijn geheel nog iets naar voren.
Rob K.
Rob K.
